Как бы сделать трафарет?..
Непрочитано 16.11.2012, 20:48
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как бы сделать трафарет?..
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
получается несколько тысяч уе стоит чисто рамка на ножках??
Ну там столик для позиционирования и натяжитель для рамки, да и наверно, рабочее поле большое. При определенных навыках сделать самому такое устройство не трудно, тут скорее все упирается в качественный шаблон и правильное натяжение с прилеганием.
По поводу пасты, придется еще экспериментально подбирать. У меня с более жиденькой получается только если за раз пройтись шпателем, что без рамки и нормального натяжения с прилеганием не получается. Если пройтись еще раз, то паста расмазывается вокруг пада. С подсушенной пастой проще, но сильно много на паде получается, т.к. консистенция нарушается. Сам трафарет я делал по форме выводов, без допусков.
Надеюсь мои фотки вас вдохновят)
ID:	40544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40547   Нажмите на изображение для увеличения
Saadov вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 23:27
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Спасибо большое, буду думать. Пока не придумал, как бы по легкому сделать эквивалент рамки из подручных материалов. Надо что-то делать. Паяльником смд тысячи резисторов геморно паять..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 23:59
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
А чего тут думать, смотрите на картинку, материал для зажимов, например порожки(стыковочный профиль), насверлите отверстий ближе к краю, возьмете болтов с низкой плоской шляпкой(орентирую шляпкой вниз). Профиль металлический там же в строительном. Натяжные болты, крепите к зажимам, через отверстия в которых, например стоят рыболовные карабины. Главное в профиле насверлить в нужных местах отверстия. Трафарет изготавливаете с определенными размерами, кратными отверстиям в профиле(просто переставляете зажимную планку). Если найдете для зажимов металлические бруски(напр. губки от тисков), просто для натяжных болтов сверлите отверстия и нарезаете внутр. резьбу. Я продумывал свою конструкцию, но пока рамка мне не требуется.
Было бы время нарисовал бы все это 3D в SolidWorks. Думаю на мысль и так вас натолкнул.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Eddy71 (17.11.2012)
Непрочитано 17.11.2012, 01:41
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В общем, результат негативный.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Eddy71 (17.11.2012)
Непрочитано 18.11.2012, 22:03
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
а может есть смысл заказать такое у рекламщиков на клеющемся оракале толстом?
whoim вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 03:11
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Разрешение у плоттера какое? Я думаю вполне можно на плотной пленке вырезать.
Saadov вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 03:14
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Как идея для натяжения
http://www.youtube.com/watch?v=IOsWw...eature=related
Saadov вне форума
Eddy71 (26.11.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 18:47
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Всем привет. Гляньте тут
Уже не одна сотня плат таким образом сделанна! Если нужны фото готовых плат то могу выложить.
В том числе и чипы в MLF корпусах и 0603, 0402.
serj_neo вне форума
Сказали "Спасибо" serj_neo
Saadov (29.11.2012)
Непрочитано 29.11.2012, 19:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от serj_neo Посмотреть сообщение
Изначально делал так, но очень это утомительно вырезать, особенно если плата сложная.
Saadov вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 12:52
Eddy71
Аватар для Eddy71
Прежний заказ по старинке отработал, а вот следующий собираюсь попробовать похожим образом: распечатать на пленку для лазерников картинку с падами, акккуратно художественным ножичком повырезать отверстия и шпателем из ракеля из дохлого картриджа лазерника БГА-пасту позатирать. Чтоб по высоте сровнять шаблон и плату - П-образная опора из стеклотекстолита той же толщины, что и плата. Заодно и фиксация трафарета, чтоб не елозил. Пасту купил в магазине для ремонта мобильных. Думаю должна подойти.
Eddy71 вне форума
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать? Mozg_Kazus Электроника - это просто 16 27.05.2008 14:28
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
