как сделать сумматор?
Непрочитано 11.07.2008, 01:33
lexa1000
lexa1000 на пути к лучшему
По умолчанию как сделать сумматор?
Надо сложить постоянное напряжение 40В и синусоиду (амплитуда порядка 1В, частота 5кГц). Как грамотно сумматор сделать? (применить операционник ведь нелзя, с него больше напряжения питания нельзя получить выход). Спасибо за ответ!
lexa1000 вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 06:38
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Есть и высоковольтные ОУ...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 07:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Трансформатор не подойдет?
estet вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 08:52
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сумматор? В смысле наложить на постоянку сверху переменку?
А если простой одно-транзисторный усилитель запитать этой постоянкой, а на базу дать эту переменку.
И получите на коллекторе искомое...
В принципе..
vo1 вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 09:56
svetlana-06-89
Сообщение от estet
Для постоянки...
Непрочитано 11.07.2008, 10:09
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А по-моему - проще некуда. Переменку подаем через банальный конденсатор в цепь 40 В. И получаем искомое...
Falconist вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 10:28
frend
frend на пути к лучшему
к 40 вольтам резистор, к нему конденсатор от переменки(ну электролит конечно) величина элементов расчитывается исходя из нагрузки
frend вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 10:42
Alexandr14
Alexandr14 на пути к лучшему
если у тебя 2 независимых источника, то соедини их последовательно и все дела
Alexandr14 вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 10:51
frend
а вот такое бывает ну очень редко
frend вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 13:28
Alexandr14
Сообщение от Falconist
Дополню, надо еще фильтр поставить, чтоб переменка не шла назад в постоянку
Как изготовить ТВ сумматор и разветвитель? Mozg_Kazus Видеотехника 48 24.02.2019 16:27
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
Нужна помощь, Сумматор на базе ОУ. 7tip Электроника - это просто 4 31.01.2008 13:41
Как такое сделать? (сирена) rasdan Аудиотехника 14 12.01.2007 20:29
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
