Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать?
Непрочитано 25.05.2008, 14:13
Mozg_Kazus
Mozg_Kazus на пути к лучшему
По умолчанию Узкополосный фильтр на ОУ, как сделать?
Доброго времени суток, товарищи форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему...
Необходимо создать узкополосный фильтр на частоту 5500 Гц и полосой пропускания не менее 50 и не более 500 Гц. Как видите, я решил собрать 2 звена: одно - ФНЧ, другое - ФВЧ.
Номиналы R и C рассчитывал по стандартной формуле:
fср = 1 / (2*pi*R*C), где fср - частота среза; pi - число ПИ; R,C - номиналы сопротивлений и емкостей, входящих в состав фильтра.
После разработки и подгонки номиналов в программе Electronic Workbench 5 получил АЧХ, показанную на рис. 1.б.
Собрав конструкцию, ее АЧХ еще не измерял приборами, но на слух она примерно такая и получается...
Вопрос: Как можно увеличить крутизну АЧХ и уменьшить полосу пропускания, желательно не усложняя схему. Можно ли это сделать только путем подбора номиналов элементов?
Элементы:
DA2: К157УД2
C23: 4,7 мкФ 16 В
C24, C25: 2700 пФ
C26: 27 пФ
C27, C28: 4700 пФ
C29: 27 пФ
C30: 4,7 мкФ 16 В
C31, C32: 200 мкФ 16 В
C33, C34: 0,1 мкФ
R13, R14: 6,8 кОм
R15, R16: 9,6 кОм
R17, R18: 7,5 кОм
Параллельно C25 пришлось подключить резистор на 100 кОм из-за внутренних особенностей микросхемы...
Mozg_Kazus вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 14:19
Mozg_Kazus
Да, если возникнут вопросы: нумерация элементов начинается не с 1, т.к. этот фильтр - это только кусок всей схемы, которую я собираю...
Непрочитано 25.05.2008, 15:00
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
Проще полосовой фильтр применить с нужной добротностью. Один ОУ, 3 резика, 2 кондёра. Схема и расчёт есть в любой книге про ОУ, например Титце и Шенк, Полупроводниковая схемотехника, стр.214.
Для увеличения крутизны АЧХ нужно увеличивать порядок фильтра путём добавления однотипных каскадов.
smg123 вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 18:40
Mozg_Kazus
Просто слышал, что у полосового фильтра на одном ОУ крутизна АЧХ меньше, чем у звена ФНЧ или ФВЧ...
Хотя, можно и попробовать сделать на 1 ОУ. Если что, о результатах сообщу
Кстати, в ElectWB пытался поиграться номиналами элементов (повышать емкости и уменьшать сопротивления). К сожалению, это на АЧХ практически не влияет...
Непрочитано 25.05.2008, 18:43
Mozg_Kazus
За ссылку на лит-ру большое спасибо, т.к. сам бы я фиг нашёл )
Mozg_Kazus
Еще надо почитать Джонсона "Проектирование и расчет активных фильтров"...
Непрочитано 26.05.2008, 02:49
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
в Multisim все соответствует
vldemar вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 03:38
Mozg_Kazus
Спасибо, будет с чем сравнивать!
Логарифмическая АЧХ - такая и получается.
Непрочитано 26.05.2008, 13:25
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Узкополосный? Двойной Т-мост?
estet вне форума
Непрочитано 26.05.2008, 15:43
Mozg_Kazus
Сообщение от estet
А что? Не получится? Какое тогда посоветуете решение?
Кстати, снял сегодня реальную АЧХ. Получилось близко к рассчетной, правда частота с наибольшим усилением не 5500, а порядка 5900 Гц (в принципе, ничего страшного). На худой конец буду использовать эту схему.
Однако задача сужения полосы пропускания пока остается актуальной...
Как определить по маркировке фильтр SFE sonycman Автоматика и аппаратура связи 2 22.05.2014 19:43
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
как сделать сумматор? lexa1000 Электроника - это просто 54 15.07.2008 21:35
как сделать электростатический фильтр ? stic Источники питания и свет 21 03.07.2007 23:20
Как сделать структуру внешней SIA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.03.2007 14:57
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
