Пайка при помощи самодельного трафарета
Непрочитано 13.02.2011, 20:53
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
По умолчанию Пайка при помощи самодельного трафарета
Хочу поделиться опытом по пайке при помощи трафарета. Берём плёнку А4 для печати на принтере. Прозрачая, продается в магазине орг. техники. Отрезаем необходимый кусок, чучуть больше печатной платы. Накладываем на плату и вырезаем канцелярским ножом контактные площадки. Берем любую дошечку и клеим по двум плоскостям двухсторонний скотч(всё видно на фото). Сверху приклеиваем трафарет и вставляем плату под трафарет. Берем паяльную пасту(BGA) и наносим с краю на трафарет. Берем что-то чем можно равномерно нанести по всей поверхности трафарета пасту.(Я использую лезвие от ножа по гипсокартону). После нанесения пасты, аккуратно приподнимаем трафарет и вытаскиваем плату. Наносим на плату компоненты которые будут припаиваться. Берем паяльный фен, ставим температуру на 320 градусов и греем плату. Получается ОТЛИЧНО! Отмывать нечего.
ID:	18331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18332   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serj_neo; 13.02.2011 в 21:11.
serj_neo вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:01
По умолчанию Re: Пайка при помощи самодельного трафарета
Я обычно всю плату покрываю флюсом, затем его смываю 646ым растворителем.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:02
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
флюсом
serj_neo, вероятно имел ввиду BGA пасту .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:19
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Раньше так и было. Лудим контактные площадки так, чтобы образовались небольшие шарики.(для этого нужно много флюса). Ставим компоненты и греем феном. При этом пинцетом помогаем деталям встать на места. Проблема в том что при отмывке всё равно оставались разводы...да и вид был не очень. Пробовал мыть и в ультразвуковой ванне и тёр кисточкой. Все равно не особо получалось. А метод с трафаретом просто отлично работает! Сегодня пробовал китайской ИК станцией. Блин ну совсем Супер.
serj_neo вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 21:21
Попробуйте другой флюс. Я использую пасту для BGA. Вонючая, зато не горит. Раньше были проблемы из-за горящего флюса. После пайки появлялись черные кусочки сгоревшего флюса. Они имели сопротивление. Были проблемы с процами. Генераторы работать не желали.
Непрочитано 13.02.2011, 23:07
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Старая ЛТИ-120 борозды не испортит...
niXto вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 23:14
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Как выяснилось ЛТИ разный бывает. Не известно , что там намешали но один я отмывал очень долго , пришлось процессор поднимать и мыть растворителем ...
dosikus вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 23:15
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
От вас... честно, я такого не ожидал.
st_1 вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 00:22
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
канифоль в спирте и ВСЁ!!!
А отмываем в УЗ-ванне: вода, "крот" и "фэйри". Пайка блестит, а вся канифоль, даже горелая до черна отлетает от платы. Платы потом промываем под струей воды и сушим перед обогревателем - тепловой пушкой.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ mr_smit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 25.03.2011 00:55
Простое управление при помощи компьютера Azoit Автоматика и аппаратура связи 5 06.10.2010 13:50
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
