Как бы сделать трафарет?..
08.11.2012, 15:23
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Собственно возникла крамольная мысль (толкаемая ленью и нежеланием выбрасывать много $$): попытаться немного приблизить пайку смд деталек к цивилизованным условиям (без паяльника). Купиль на рынке ростер (типа электродуховки для бутербродов). Приделал туда термоконтроллер с термопарой. Плату до плавления припоя прогревает запросто. Что-то похожее на термопрофиль пайки получается.
Но теперь стал вопрос по нанесению паяльной пасты на платы. Видел, что это делают шпателем через трафарет (из нержавейки?).
Так вот вопрос: как можно в домашних условиях сделать подобие трафарета? Тем же фотоспособом и Pozitiv20. Возможно ли?
08.11.2012, 15:33
Re: Как бы сделать трафарет?..
У меня нихрена не получилось. Паста дорогая, печка греется долго, пока плату дотащишь, половина деталей сдвинется. К стому же, нужна идеальная паяльная маска. В общем, результат негативный.
08.11.2012, 15:51
Платы заводские, зеленые с маской. Массивные детали за раз паять и не собирался. А только мелочевку 0805 резисторы с кондерами. Ну может еще чипы в соике. Остальное потом ручками паяльником.
Вот трафарет меня как раз и беспокоит. В окрестностях по-быстрому и дешево не сделаешь - заводы поумирали.
08.11.2012, 15:55
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 111 сообщении(ях)
я пока мажу со шприца, пришел к стеклянному с полностью железной иглой. Ее отрезаем чтобы торчало 1-2 см и правим сверлышком. Попутно подвытаскиваем наружу - она ходит в корпусе. Цель - чтобы кусок трубки не торчал внутрь. Тогда по конусу паста лучше задавливается.
Развожу гелем-флюсом чутька, чтобы пожиже была. Но стремлюсь все же к четкой "колбаске", чтобы не растекалась.
По трафарету - пообщался с рекламщиками. Нарезать оракал сразу пачками, его и клеить (одноразово). Надо совместить выходные файлы площадок у меня и у них по формату)) Еще не занимался.
Стоит вроде бы копейки - цены исходя из 1 кв. м. Правда, глаза у них кровоточить начнут))) Но можно и поднять цену, сразу озвучить что задача нестандартная.
ХЗ возьмет ли плоттер. Попробую вскоре. За идею с ростером спасибо. Чо стоит?
08.11.2012, 15:58
Сказал спасибо: 284
08.11.2012, 16:18
У меня похож. Брал на рынке в палатке электротоваров (среди утюгов и вентиляторов). Цена около 15 баксов. 2 тэна - одни под полочкой, другой над полкой. Верхний переключатель переключает тэны: один верхний - один нижний - оба. Плата прогревается до паяемого состояния минут за 4-5. На столе места занимает меньше, чем лист А4. Влазит плата слегка меньше. Но когда мелкие платки объединены на листе, то удобно засунуть сразу лист. За 5 минут 20-30 плат спаяны
08.11.2012, 16:32
О чего нашел:
http://www.oki-usa.com/dx-250.aspx
Цена правда кусучая.
..нашел в Украине, чуть не прослезился.
http://www.elfaelectronics.com.ua/ca...0002x0006x0001
Очень не гуманная цена. Неужели попроще никак?..
Последний раз редактировалось Eddy71; 08.11.2012 в 16:35.
09.11.2012, 08:25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Пасты надо очень мало. У нее срок годности заканчивается раньше, чем она расходуется.
Для намазки через трафарет нужна более сухая паста. Она в банках стоит 40евро полкило.
Сообщение от Eddy71
Там где делают платы обычно можно заказать и трафарет из медной фольги. Стоит недорого, если не под весь размер принтера заказывать, а только по размеру платы.
Сам такими сейчас намазываю.
Чтобы правильно спозиционировать, контур трафарета совпадает с контуром платы и сделаны уши.
А вообще трафареты фрезируют из пленки на CNC станке.
Сказали "Спасибо" catsgsm
16.11.2012, 00:09
Сказал спасибо: 348
Я покупал медные листы 0.1 мм, клеил фоторезист с двух сторон, засветил через шаблон с контактными площадками, проявил, травил, снял фоторезист. Далее взял текстолит, наметил размеры по плате, вырезал П образную форму, обработал края, вставил плату, в П форму, наложил трафарет, совместил по контактам, припаял трафарет к П образной форме. А там понятно как, паста BGA, шпатель, вынимаем плату, расставляем компаненты. Я паяю нижним подогревом и ИК сверху, или феном.
Трафареты протираю растворителем, потом сухой тряпочкой, все как новое.
Заинтересует фото, как получается, выложу.
16.11.2012, 12:42
Спасибо, очень интересная информация. Сам пришел к подобной мысли. Только застрял на этапе как лучше шаблон относительно плат позиционировать и фиксировать, чтоб шпателем не двигать. Косился на устройство "принтеров" но так и не понял: получается несколько тысяч уе стоит чисто рамка на ножках?? Как то дороговато. При том, что нанесение пасты вручную шпателем делается..
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
