Странное поведение щетки
14.11.2012, 18:29
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Странное поведение щетки
Сообщение от 4712357482
В продаже сейчас навалом щёток для электроинструмета из загадочной смеси сажи и навоза.
Эт точно, растворяются в растворителе.
14.11.2012, 21:09
Да уж...
На работу покупал, так нашел-таки такие, что видно, есть графит в них (пачкаются как графит карандаша почти), но с большим трудом и конечно же, дороже. А прочие, коих навалом - такое впечатление, что из угля одного, без графита. Жесткие и черные.
А в свой инструмент я вырезаю щетки сам. Из советских, больших размеров, есть запасы. Они маркированы.
Вот это щетки!
Вырезаю с допуском обычным полотном по металлу, и затем подгоняю в размер щеткодержателя напильником с зазором 0,1-0,15мм чтоб встали.
Косичку не заморачиваюсь в щетку внедрять - шунтирую ею пружину просто, припаивая сверху к пятачку или пластине родным и прикручивая равномерно вдоль последнего кольца к нижней части пружины и поверх обматываю еще это кольцо (последний нижний виток пружины, который давит на щетку) зачищеной медной проволокой ~0,15мм.
Проверено, работает.
Да, морока. Но зато я уверен, что щетки нормальные, и выхаживают они не ровня базарно-рыночным.
Как вариант, иногда удается выцыганить на рынке у продаванов заводские щетки, которые те невнимательным покупателям "забыли" положить в комплект при продаже инструмента. Они тоже отличного качества.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.11.2012 в 23:29.
14.11.2012, 22:33
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Тоже выпиливал-подгонял из мягкого графита (серебристо-серый) - хорошо стояли.
Косичку крепил так - засверливал торец щётки по диаметру косички и ещё одно отверстие перпендикулярно, со смещением на полдиаметра первого отверстия. Засовывал в первое отверстие косичку (от старой щётки), а во второе контрил медной проволокой (длиннее, чем надо, кончик заточен, чтоб не упирался, потом откусывается в размер и чуть расклёпывается). Всё делать аккуратно - материал, сами понимаете, очень хрупкий. На тех щётках, где на втором конце припаян пятак -отпаивал его вначале - пружина очень мешает, потом припаивал обратно.
Понравился прикол в новых щётках - там внутри толкатель с пружиной, если щётка изнашивается - толкатель освобождается и отводит щётку от коллектора.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Сказали "Спасибо" 4712357482
15.11.2012, 04:01
Сказал спасибо: 474
Сверлишь отв., вставляешь сложенный жгутик (можно из экрана микрофонного. И... мягко но уверенно-осторожно (хрупкий же) туда же вставляешь деревянную зубочистку, или заточенную спичку. Лучше в центр. Главное, чтоб плотно. Просто, дешево и надежно.
А с боковым отв. - уж точно морока.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
15.11.2012, 23:52
Сообщение от Федя-Инженер
А это реально проверенный вариант? (неоднократно?)
Какая рабочая температура щетки? Особенно в конце ее работы, когда она короткая уже?
ПМСМ, такое не годится.
16.11.2012, 11:57
Сказал спасибо: 2,719
16.11.2012, 15:56
Пружины не достаточно. Она садится (отпускается).
Это реально проверенный вариант.
На бытовом инструменте.
16.11.2012, 17:33
Сказал спасибо: 140
В своём случае я сильно не рисковал - было много щёток от 50 Квт движков -там их по 3 штуки на полюс, полюсов 4 и размер 20 на 30 на 60 примерно. пилИ сколько влезет))
Сначала сделал комплект товарищу на старинный пылесос, потом делал на дрели-болгарки друзьям - никто не жаловался, на производство ставил щётки из "загадочной смеси" - ремонт электроинструмента проходил отдельным нарядом.
16.11.2012, 18:10
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Наверное основное- это правильно подобрать марку щёток.
А вот надёжно приделать вывод это сложней.
Но есть один интересный способ. Я всегда делаю так:
Облуживаю кончик проводника, длиной ровно столько, на сколько он должен залезть в графит. Потом надфилем убираю лишний припой, округляю.
Штангенциркулем измеряю получившийся диаметр вывода.
Выбираю сверло диаметром на десятку МЕНЬШЕ диаметра вывода.
Затем кладу щётку на плитку из нихромовой проволоки. Щётка должна нагрется до красна. А после этого облуженый проводник аккуратно вставляю в высверленное отверстие.
После остывания проводник зажат намертво, остаётся только подогнать нужный,чистовой размер щётки!
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
16.11.2012, 18:22
Сообщение от Ан-162
Но если пружина отпустится, то не будет и контакта щётки с коллектором, так в чём разница? У меня работает болгарка двухкиловаттная (за щётками надо в областной центр ехать, а как всегда некогда.) поставил, хрен знает от чего, большие нашёл, обпилил, тросик слишком мощный был - не поместился ... Ничё, за три года раза четыре менял щётки, пружины родные!!! Интерсколовские. Ну и в стартере, автомобильном (там правда пружинка мощная), проводок от щётки ваще не предусмотрен! Пружина будет садиться, если она будет греться! А если щётка плотно сидит в щёткодержателе(т.е. эл. контакт нормальный), пружинка усилена проводком и не ржавая - нихрена с ней не будет... Проверено неоднократно!
Последний раз редактировалось shuliy; 16.11.2012 в 18:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
