Странное поведение щетки
Непрочитано 12.11.2012, 22:31
nikbob22
nikbob22 на пути к лучшему
По умолчанию Странное поведение щетки
Пришлось вскрыть моторчик отопителя (печки с Тойоты), ибо он совсем замолчал и в салон пришла зима, как всегда неожиданно. Одна щетка оказалась с оборванным поводком. Проточил коллектор, подобрал по размеру щетку, смазал, собрал. Включил - крутится, но как-то неохотно. Разобрал, поводок новой щетки изменил цвет на темно-красный. Подумалось - мало сечение -нарастил знатно, собрал, включил - вроде веселее пошло, но не так как надо. Оставил работать на прогон - появился запах чего-то горячего, выяснилось - сама щетка горячая как ....(вдруг нас читают дети). Есть ли какой теоретический базис подобного эффекта?
nikbob22 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: странное поведение щетки
Щетка с большим сопротивлением. Видимо от сетевого двигателя. Нужно щетку от автомобильного.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 22:40
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
Сообщение от nikbob22 Посмотреть сообщение
Элементарно! Не тот материал щёток. Скорее всего вы поставили меднографитовую щётку, а надо было чистый графит. В домашних (гаражных условиях) просто сравните цвета старой и новой щётки.
shuliy вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 23:25
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Омметром сравни материал.
alx25v вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 23:42
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от shuliy Посмотреть сообщение
Скорее наоборот.
Медно-графитные щетки применяют только на низковольтных машинках.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 23:58
shuliy
Аватар для shuliy
Скорее наоборот.
Почему? Простой закон Ома: меньше сопротивление - больше ток - больше нагрев. Где то так...
Не знаю как у вас, а у меня в дрелях(220в), болгарке(220в) и в стартере(12в) стоят меднографитовые. ( с завода)
shuliy вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 00:20
VladimirIvan
Щетки кроме основной задачи подачи напряжения на коллектор, должны минимизировать переходные потери.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
kmf (13.11.2012), leoblp (17.11.2012), shuliy (13.11.2012), shura8342 (15.11.2012)
Непрочитано 13.11.2012, 00:35
shuliy
Аватар для shuliy
Это понятно. А ваши ссылки только подтверждают - нужна ч и с т А графитовая счётка!
shuliy вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 04:28
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
И это верно, если считать в качестве нагрузки щетку. А поскольку, нагрузкой является обмотка двигателя, обладающая значительным (индуктивным) сопротивлением относительно щеток, то увеличение сопротивления щетки вызывает увеличение падения напряжения на ней и соответственно выделение мощности (нагрев). При этом уменьшается падение напряжения на обмотке, как впрочем, и ток в ней, снижая мощность двигателя (обороты). Что собственно и происходит у ТС. Вот как-то так видится мне данная проблема. Поэтому, именно металлографит.
Успехов.
Последний раз редактировалось kmf; 13.11.2012 в 04:36.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
shuliy (13.11.2012)
Непрочитано 13.11.2012, 08:56
shuliy
Аватар для shuliy
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Может быть, может быть... Давайте дождёмся ТС, что он скажет за то, из чего у него щётки... Слава богу, в одном все сходятся - материал не тот. P.S. А может имеет смысл поставить две одинаковые?
Последний раз редактировалось shuliy; 13.11.2012 в 08:58.
shuliy вне форума
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании vsch8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.08.2011 22:26
Странное вычисление температуры DS18S20 nagano Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 20.08.2008 08:58
Что-то странное с PIC16F84A и программаторами! gus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 30.03.2007 01:46
Странное поведение каретки CD (DVD) привода Bagrat Ремонт оргтехники 14 17.05.2006 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
