Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании
Непрочитано 23.08.2011, 22:17
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
По умолчанию Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании
Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании. Решил усовершенствовать свой программатор и заодно разобраться с отказом программирования при длинных кабелях от программатора к контроллеру. Выяснил, что отказы связаны со странным свойством контроллера при программировании резко снижать регистрируемый контроллером уровень логического нуля на входах данных и такта. Возможно внутри контроллера куча ключей от этих входов и напряжение отходит от нуля к плюсу. Проблему решил установкой на выходах программатора транзисторов p-n-p по схеме с общ эмиттером. Эмиттеры на +5В. С коллекторов на общий по 430 Ом. На всяк случай на вход данных последовательно 1 кОм. Теперь от общего провода до уровня логического нуля на входах контроллера нет транзисторных переходов, а только омическое сопротивление.
vsch8 вне форума
Сказали "Спасибо" vsch8
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:19
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обнаружено странное свойство входов PIC при программировании
vsch8, О каком программаторе речь ?
Вы весьма рискуете...
Если программатор на LPT , проблема легко решается резисторами подтяжки со стороны программатора .
Если это JDM , вы будете забанены !
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 23.08.2011 в 22:21.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:21
vsch8
Чем это рискую? Всё по требованиям к программированию.
vsch8 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:22
vsch8
Программатор с СОМ порта. МАХ232 стоит.
vsch8 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от vsch8 Посмотреть сообщение
..............Up.
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:24
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
vsch8, Счастливо !
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Чем это рискую?
Баном...
Да ну??? Data двунаправленная... и как оно работает???
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:25
vsch8
В чём может быть криминал, объясните. Никаких режимов не нарушаю. В базах транзисторов по 4,3 кОм.
vsch8 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.08.2011, 22:26
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
vsch8, Здесь не тех.поддержка любителей JDM .
Собирайте адекватный программатор .
JDM это не программатор - это извращение , хоть на max хоть без нее.
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
vsch8
Для двунаправленности стоит 1 кОм. Ток выхода вроде 20мА у PIC.
vsch8 вне форума
warel (28.06.2019)
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 79 11.08.2011 14:23
icsp - команды при программировании kaligraf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 05.07.2011 15:40
PIC16F628 выводы неиспользуемые при программировании?? ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 26.11.2007 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
