Искажения растра - HELP
10.11.2012, 14:31
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Искажения растра - HELP
Меняй электролит в цепи питания строчной развертке, обычно 100u х160в
10.11.2012, 15:24
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
а я бы для начала пропылесосил плату кинескопа и посмотрел фокусный разрядник
10.11.2012, 15:33
Сказал спасибо: 37
Сообщение от georgg
Такой деффект можно было встретить только в советских ТV
10.11.2012, 20:45
Сказал спасибо: 70
Сообщение от vldemar
Характер искривления линий указывает не на него, а скорее всего на конденсатор фильтра в питании 12, 9, или 8 вольт, что там в этом телевизоре питает видеопроцессор TDA8366, насколько я помню, и всё с ним сопряжённое.
11.11.2012, 18:25
Сообщение от andreykin
Что смотреть?
Короче, смотреть ВСЕ напряжения питания с БП (и дальше с кренок на плате), на предмет чистоты (пульсаций).
11.11.2012, 23:04
Всем спасибо за идеи.
Сегодня ковырялся. Менял емкости по питанию - результат нулевой.
Я попробую отсканировать сзему и выложу для всеобщего обозрения.
Да, еще... Первые 30 секунд после включения телевизора дефект не проявляется.
11.11.2012, 23:28
Сказал спасибо: 70
отсканировать сзему
Заодно пометьте на ней, какие ёмкости меняли, если не затруднит.
12.11.2012, 01:05
Отсканировал фрагмент схемы, что касается разверток и питания.
Вроди читаемо все.
Менял C613, C822, C824, C517, C520. Поправьте если не так. Спасибо
12.11.2012, 01:26
Сказал спасибо: 70
Это, конечно, не повредит - освежить конструкцию, тем более если поменяли на качественные. Но обратите внимание на С616, С614. Именно отсюда питается видеопроцессор, в состав которого входит и задающий генератор строк и строчная синхронизация. А ещё лучше - поменяйте все после выпрямителей в БП, все шестисотые. Вы же для себя делаете?
14.11.2012, 23:34
Телик всю его жизнь был у нас. С яркостью еще не пробовал эксперимент. Спасибо, попробую. Рвет и на буквах меню без сигнала. Строчник я пропаивал, но уже когда появился дефект. Начинаю честно говоря его подозревать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
