Входной каскад для амперметра на МК
08.11.2012, 00:05
Re: Входной каскад для амперметра на МК
Вот в слаботочных схемах как раз вся кривизна работы на границах питания и вылезет. Ну ведь несложно же вольта 3 в минус добавить - колечко 10мм и витков 40-60 с отводом от середины (отвод на "землю") на обмотку дежурки 5в, если на сам транс домотать ничего не удастся.
08.11.2012, 00:17
В стандартном блоке питания АТХ есть -12 вольт.
08.11.2012, 00:46
Сказал спасибо: 129
Ребята, блок НЕ ATX. Просто импульсный в железной коробочке. Жаль названия под рукой нет.
Разбирать его, что-то доматывать или допаивать не буду. Он собран очень добротно и настроен.
08.11.2012, 02:15
Сообщение от angelborn
Пусть будет 999 мА и 9,99А.
А может есть смысл тогда сделать 2 выхода: один слаботочный, другой - для зарядки аккумуляторов? В слаботочный поставить датчик тока 0.1Ом, а в сильноточный - 0.01Ом. Одинаковые усилители 1:10 в оба канала. При этом снимется головная боль по усилению милливольтов по постоянному току и по отлавливанию всяких блох ввиде смещений и температурных сдвигов. И эти Ваши LM2904 вполне сгодятся с однополярным питанием ...
08.11.2012, 10:40
Сказал спасибо: 129
Yurkin2007,
идея хорошая, подумаю.
Операционники можно любые, r2r хорошие кто-то посоветует?
08.11.2012, 10:44
Ну тогда на 232 можно сделать +/- 12 вольт.
08.11.2012, 10:49
Сказал спасибо: 129
Easyrider83,
А так не хочется извращений...
Неужели в подобных амперметрах используется нечто космическое?
зы. Силовая часть типа такой (нечто из Тайваня), только без "-"
Последний раз редактировалось angelborn; 08.11.2012 в 11:04.
08.11.2012, 11:04
Сказал спасибо: 7,685
Сделайте переключаемые шунты. Да и делать универсальный блок для зарядки АКБ, и он же слаботочныйй лабораторный не стоит. Слишком разные требования.
08.11.2012, 11:13
Сказал спасибо: 129
Сообщение от VladimirIvan
У меня есть хороший слаботочный но без измеристоров  , хотелось сделать один прибор - универсальный.
Переключаемые шунты не вариант. Проще наверное увеличить имеющийся шунт скажем до 0,05 или 0,1 со всеми вытекающими.
08.11.2012, 13:26
Сказал спасибо: 553
Зря не слушаетесь старших товарищей. На одном шунте в таких пределах(0..10А) с дешевым ОУ общего применения на выходе вы получите только геморрой.
Если всё же отказаться от нескольких шунтов, то правильный вариант - применить инструментальный усилитель. Подобрать шунт/Ку под приемлемые погрешности в слаботочных режимах.
Увеличивая Ку операционника, вы тем самым умножаете пульсации, которые в схеме будут непременно - не забывайте и об этом(хотя это более актуально при измерениях тока в положительном проводе питания).
Может статью и видели, но прицеплю на всякий случай.
Последний раз редактировалось rubel; 08.11.2012 в 14:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
