От чего скачет стрелка амперметра?
Непрочитано 27.09.2010, 10:34
izigzag
Сказал спасибо: 12
izigzag на пути к лучшему
Вопрос От чего скачет стрелка амперметра?
Люди добрые! Товарищ просил выяснить с Вашей помощью, от чего скачет стрелка амперметра в его "Газели". Поменял, всё что мог: генератор, реле зарядки, диодный мост -- всё скачет... Подскажите, кто знает, пожалуйста. Заранее благодарю, Зигзаг.
izigzag вне форума
Сказали "Спасибо" izigzag
warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 16:50
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию Re: От чего скачет стрелка амперметра?
а сам амперметр проверить?
Удачи!
tkachuk01 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
izigzag (29.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 27.09.2010, 20:08
izigzag
Сказал спасибо: 12
Спасибо, попробуем
izigzag вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 28.09.2010, 05:26
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Проверяйте крепление проводов к амперметру, а так же жгуты на предмет протертости и подкорачивания на массу.
Удачи.
kmf вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
Непрочитано 28.09.2010, 15:19
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ремень натянут?
Аккумулятор "живой"?
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
Непрочитано 29.09.2010, 00:04
izigzag
Сказал спасибо: 12
Ремень с батареей в норме, danke!
izigzag вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 09:30
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Откуда, вообще, в Газели амперметр?
А по теме - во первых, электрика - это наука о контактах (в данном случае - об их окислении и нарушении, увеличении переходного сопротивления). А во вторых - "кривая" проектировка электрооборудования
Какой генератор установлен - с встроенным регулятором, или с внешним?
Если первое - уделить особое внимание надёжности (в электрическом смысле) соединения регулятора и корпуса генератора.
Если второй - рекомендация запитать реле-регулятор напрямую от АКБ, через обычное реле, срабатывающее при включении зажигания.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
izigzag (07.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 01:42
izigzag
Сказал спасибо: 12
Спасибо, Дмитрий. Завтра проверим.
izigzag вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.10.2010, 19:38
BAYS2006
Аватар для BAYS2006
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
BAYS2006 на пути к лучшему
Из личного опыта...
На отцовском "Москвиче-412" стала прыгать стрелка амперметра.Долог и тернист был путь поисков.Каких только версий не выдвигалось. Было проверено все что можно. Меняли аккумулятор(было подозрение что пластины могут замыкать в одной из банок),амперметр, реле-регулятор и меняли и проверяли на стенде. Так как в те времена было проблематично купить новый генератор, его просто отревизировали- прозвонили все обмотки, измерили сопротивление изоляции, проточили контактные кольца, поменяли щетки, подшипники.Все контакты были тщательнейшим образом протянуты, была проверены "масса" двигателя. Борьба с неисправностью затянулась..
Когда в очередной раз разобрали генератор, то было решено заменить контактные кольца ротора, так как после проточки они уже были на предельном размере. Дело несложное- аккуратно развальцевали концы обмотом из колец, новые кольца посадили на эпоксидный клей и после застывания проточили, чтобы не было биений. Концы обмотки ротора аккуратно завальцевали обратно в новые кольца. Здесь надо сказать, пайка не применяется ввиду нагрева и действия центробежных сил. И все! Неисправность пропала - стрелка стояла как вкопанная! По видимому в месте завальцовки во время работы нарушался контакт - это и было причиной неисправности.
Последний раз редактировалось BAYS2006; 02.10.2010 в 19:45.
BAYS2006 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BAYS2006 за это сообщение:
izigzag (07.10.2010), KYCEL (04.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.10.2010, 00:31
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Уважаемый BAYS2006
у автора темы написано "Поменял, всё что мог: генератор, реле зарядки, диодный мост"
Остаётся теория о контактах.
otest вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо otest за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
