Входной ток импульсного стабилизатора
Непрочитано 09.02.2009, 21:27
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Входной ток импульсного стабилизатора
Всем привет!
Есть вопрос.
Можно ли рассматривать импульсный понижающий стабилизатор напряжения как трансформатор?
То есть, будет ли входной ток будет меньше выходного, почти во столько же раз, как входное напряжение больше выходного?
Наверное, нет. Но тогда, как узнать входной ток?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 21:49
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Входной ток стабилизатора
Сообщение от alberio
С энергетической точки зрения - можно!
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 00:16
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Я бы померял.
estet вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 00:31
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Только при этом не забудьте учесть КПД устройства.
Удачи!
ve_de вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 01:04
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
Я бы тоже померял и не создавал тему на форуме, если бы имел стабилизатор.
Допустим, входное напряжение - 15В, выходное - 5В
Выходной ток - 1А. КПД - 77%.
Можно ли допустить, что входной ток - ~450mA?
alberio вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 01:14
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Вполне. Иначе цифра КПД будет другая.
estet вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 11:11
ve_de
Да, в случае цепей ДС-ДС т.е. с постоянными напряжениями, точнее - входной ток = 433mА.
Удачи!
ve_de вне форума
Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 331 11.05.2024 10:07
Пусковой ток трансформатора Levap Источники питания и свет 180 30.05.2012 08:16
Как правильно измерить ток? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 16.05.2012 21:42
принцип работы импульсного стабилизатора? maxNTF Источники питания и свет 1 12.12.2007 10:25
Конденсатор для импульсного стабилизатора Skov Источники питания и свет 22 11.05.2007 00:08
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
