Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
28.10.2012, 20:34
Re: Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
И вообще к этой схеме не стоит придираться. Она же упрощенная. Тут самое ценное - это программа. Ну какой дурак будет цеплять реле на выход контроллера. Если даже такое реле найдется. Или даже динамическая индикация без токоограничивающих резисторов. Так что как раз ее только в моделирование.
28.10.2012, 20:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от lukosin
ut1wpr, зачем передергивать. Я же сразу написал - моделировать в протеусе для проверки программы. Что вообще делает эта схема. Или вообще ничего не делает. Да и сгорать там сразу вообще-то нечему. Если в протеусе не идет то зачем паять.
Никак не въеду, что в этой теме обсуждается вообще? Какие моделирования, какие ключи, какое "паять"? Под эту задачу программа пишется за один присест, она не может не работать. Уж больно много тут говорится около да вокруг практически выеденного яйца. Трепология, извините за резкость.
Ну а насчет Протезуса - у многих неоднократно после него и не работало, и горело, и черти там поковырялись... Потом вылазили козы, непропаи и "не на ту ножку..."
Простите, мне незачем передергивать. Я высказываюсь всегда достаточно однозначно и предметно.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.10.2012, 21:22
Я только хотел помочь автору темы с какого бока подойти лучше. Вопрос же не Вы задаете, а новичок (как я понимаю). И то что Вы, ut1wpr, можете написать "за один присест" не является ответом для автора вопроса. Ну а протеус мне лично много помогает, особенно если не хочется лезть в чужие программы. Это уж на любителя. Зачем Вы ко мне прицепились - не понимаю. Я у Вас ничего не спрашивал. Всего хорошего.
28.10.2012, 21:36
Сказал спасибо: 65
Уважаемый. На мой взгляд, вы не автору темы и новичку помогаете, а продолжаете по сути пустую болтовню, зачатую (!) каким-то ботом. Которая пошла на убыль в середине второго листа и поддерживаемая лишь пришедшими в самом конце и не удосужившимся просмотреть всю тему. Потрудитесь просмотреть ВСЕ страницы данной темы и найдите ник ТС хоть в одном из них. Так кому и каким образом вы помогаете?
Практически все, здесь отметившиеся знают и умеют не только эту задачу решить. Будете удивлены, даже без Протезуса.
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.10.2012, 22:13
Сказал спасибо: 436
Привет всем
Удивлен поражен количеством ответивших
отвечаю на вопросы
1 мотор от печки в машине просто захотелось приличия
2 Я в курсе что схема не совсем полная и наверняка дополнил бы её но программа не такая как для прошивки а програмировать я не умею не научили блин
3 стабилизация скорости вращения там не нужно а память хранит последние значение перед выключением
4 индикатор отображает условные единицы
Если кто нить может помощь оказать в написании прошивки буду отчень благодарен
если чтото серьезное пишите в почтовый ящик [email protected]
28.10.2012, 22:20
Сказал спасибо: 65
Сообщение от SARGE
Научить невозможно! Можно лишь научиться. (с) не мой.
Ваша задача решается путем поиска по ключу "регулятор оборотов сверлилки". Там функции EEPROM берет на себя обыкновенный потенциометр. В каком положении оставили, на той скорости и будет работать. Он же и индикатор - по углу поворота вполне себе можно увидеть, с какой скоростью ваша печка будет крутиться по подаче питания, те самые условные единицы. Можно просто точечки...
Мой вывод - не только неумение программировать (не пойму, при чем тут программирование), но и полное неумение самого себя спросить, а что мне нужно. Или хотя бы людям сказать об этом. Про умение задать свой вопрос Гуглу я молчу.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 29.10.2012 в 11:57.
28.10.2012, 23:14
Сказал спасибо: 436
Не это решение для меня не подходит это факт неоспоримый так как легкий путь уже найден в лице трехпозиционного переключателя качелька
а это сложный путь так сказать
Я хотел бы попробовать
опыта у меня хватает как никак ремонт сварочников от коли 4 года также думал применить эту схему для регулировки скорости подачи проволоки
29.10.2012, 01:27
Сказал спасибо: 553
Сообщение от SARGE
Прошу прощения, но что вы "хотите попробовать", не умея писать программы? Самый лучший вариант - попробовать написать что-нибудь самому - именно в этом случае форум принесёт вам максимум пользы.
Схема c AT891051 у вас еще не собрана? Если нет - то попробуйте модернизировать схему - подобрать МК поновее - сильно облегчите жизнь и себе и тем, кто будет (помогать) вам писать программу. Возьмите, к примеру - PIC18F886... Всё, пока убегаю - кажется сейчас вам предложат вместо PIC еще много интересных МК
29.10.2012, 01:30
Сообщение от rubel
так по ногам совпадает ATTiny2313/4313 - зачем выдумывать?
29.10.2012, 01:57
Сообщение от rubel
А чё не dsPIC сразу?
Зачем скромничать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
