Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
21.10.2012, 22:31
Сказал спасибо: 436
Всем привет
прошу помощи может кто собирал или пробывал делать прошивку для контроллера помогите не могу разобратся схему прилагаю
http://www.radiosait.ru/page_282.html
там есть прошивка но она не работает
21.10.2012, 22:47
Re: Регулятор скорости на кконтроллере АТ89с2051
Сообщение от SARGE
А с чего бы ей работать?
В регуляторах частоты вращения двигателей (простейших) используется датчик тока через двигатель. Здесь его нет.
21.10.2012, 23:13
Там ШИМ, работать должно
Просто транзистор может слишком слабый для мотора
Или криво скомпилировалось, или порт уже сгорел
21.10.2012, 23:14
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Можно и без датчика, если не требуется точное поддержание скорости. Если переделать схему на Атмегу, то можем прям здесь исходник написать. Внешнюю память тогда можно будет убрать. Тут обычный ШИМ, можно добавить ещё кучу прикольных функций. АТ89, кажись в IAR'е или Keil'e программят. Я, к сожалению, не хочу в них пока копаться, работаю в CVAVR. А где печатка, может там косяки?
21.10.2012, 23:36
Да какая разница, какой МК?
Даже схема, мягко говоря, ни о чём.
О какой-либо точности разговора даже быть не может
23.10.2012, 01:17
Сказал спасибо: 84
Наверное, тупо реклама сайта была...
23.10.2012, 11:55
Схема регулятора частоты вращения на AT89C1051
Ступил - регулятор, а не стабилизатор.
Сообщение от SARGE
Паршивка может и работает, в схеме косяк - все лапки портов Р1 и Р3, кроме Р1.0, Р3.2 и Р3.7 должны быть подтянуты к питанию.
23.10.2012, 12:06
1051 и 2051 не совсем совместимы по прошивкам
23.10.2012, 12:23
Сказал спасибо: 416
И на ручке холодильника подсвечиваемая надпись: -"На себя"
Вот здесь на рис.25 есть все что нужно ТС. только заменой конденсатора подобрать частоту и применить с предыдущей схемы ключевой транзистор.
23.10.2012, 12:27
Сообщение от niXto
Там без прерываний.
Сообщение от anatol378
...а циферьки?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
