регулятор скорости двигателя вентилятора
Непрочитано 03.02.2010, 17:08
homolud
homolud на пути к лучшему
По умолчанию регулятор скорости двигателя вентилятора
Народ, помогите найти схему регулятора скорости электродвигателя вентилятора ~220В, 1,3 А, причем регулировать нужно сигналом 0-10В
Вентилятор Ostberg CK315C
homolud вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 23:10
janisrei
janisrei на пути к лучшему
По умолчанию Re: регулятор скорости двигателя вентилятора
вариант: 3. схема
A solid state relay (SSR) is a solid state electronic component that provides a similar function to an electromechanical relay but does not have any moving components, increasing long-term reliability. With early SSR's, the tradeoff came from the fact that every transistor has a small voltage drop across it. This voltage drop limited the amount of current a given SSR could handle. As transistors improved, higher current SSR's, able to handle 100 to 1,200 Amperes, have become commercially available. Compared to electromagnetic relays, they may be falsely triggered by transients.
Тип файла: pdf semi_eng_ssr5.pdf (47.7 Кб, 206 просмотров)
Последний раз редактировалось janisrei; 04.02.2010 в 23:17.
janisrei вне форума
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
