Регулятор скорости электролобзика
Непрочитано 20.08.2009, 14:01
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор скорости электролобзика
Электролобзик при нажатии кнопки и вращении регулятора скорости включался изредка, рывками. Дёрнется, и снова молчит. Покрутишь регулятор при нажатии кнопки - бывает снова дёрнется.
Затем совсем перестал работать, даже дергаться.
Проверил все детальки тестером, включая надежность контакта в переменных резисторах. Вызвонил - сгорел симистор, управляющий частотой вращения коллекторного электродвигателя. И непонятная деталька в цепи управляющего электрода симистора, похожая на диод 1N4148 (КД522) не звонилась тестером. Схема залита каким-то компаундом, при отковыривании все опознавательные знаки этой детальки соскоблились.
Симистор заменил, лобзик снова начал иногда дёргаться, как и раньше. Удалил неопознанную детальку, впаял вместо нее диод 1N4148 в таком направлении, как я нарисовал на схеме. Совсем лобзик перестал включаться. Меряю сопротивление симистора от управляющего электрода до нижнего по схеме вывода - цифровой тестер в режиме прозвонки PN переходов кажет "68", это меньше чем падение напряжения на PN переходе в 10 раз (около "600"). Похоже снова симистор сгорел.
Помогите разобраться со схемой! Вроде всё просто, а никак не пойму. Не хочется больше тыкаться и жечь симисторы. Что за деталька должна стоять в цепи управляющего электрода и в каком направлении ее включать?
dimmich вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 15:23
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Может вот так
otest вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 15:36
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Симметричный динистор DB3, направление включения-любое.
alkolru вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 16:11
dimmich
Аватар для dimmich
Спасибо, парни!
Через 2 дня мне привезут динистор и еще один симистор. Впаяю.
dimmich вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 20:10
dimmich
Аватар для dimmich
Еще забыл нарисовать на своей схеме конденсатор 0,1 мкФ 63В, он включен между выводами переменного напряжения диодного моста. Вот именно он и вышел из строя (не замыкание, разрыв внутри).
После замены симистора, динистора (поставил DB4, наименований DB3 и BR100/03 не было в продаже) и конденсатора всё заработало, но на самых низких скоростях регулятора скорости мотор вообще стоял. Наверное это связано с тем что применил динистор на более высокое напряжение чем был. Уменьшил емкость конденсатора с 0,1 до 0,082 мкФ, регулировка стала что надо.
Спасибо всем еще раз!
dimmich вне форума
Снижение скорости радиоуправляемой машинки andy36 Автоматика и аппаратура связи 15 28.12.2015 11:01
датчики: давления и скорости godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 22.01.2008 14:32
Датчик скорости авто и микроконтроллер? dleo3 Электроника средств транспорта 18 10.05.2007 10:57
Датчик скорости авто и микроконтроллер dleo3 Электроника средств транспорта 0 09.05.2007 18:42
Регулятор скорости помпы Ytm Источники питания и свет 16 03.12.2006 16:54
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
