Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
27.09.2012, 16:25
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от michvl
можно рассмотреть следующую схему. Последовательные контуры - на 3 гармонику.
Не работает. Причина та же - нам нужно не форму напряжения на конце линии исправлять (искажения эти невелики, потому что сопротивление линии сравнительно небольшое), а форму тока в ней. Вот если бы сопротивление линии токам 3-й гармоники сделать сравнимым с сопротивлением посл. контура, тогда возможно, получится.
Сообщение от KREN
При достаточной добротности, контур, в цепи нулевого провода, будет вызывать минимальное сопротивление по первой гармонике, т.е. на частоте 50Гц.
Моделирование показывает, что при реальных параметрах контура (чтоб он не был размером и стоимостью с саму подстанцию) - сопротивление 50 Гц все-же приличное, оказывающее снижение тока к.з. фаза-ноль в разы.
Решение нормальное уже было - по контуру в каждый фазный провод.
Как экономичный вариант, в некоторых случаях (когда защита отрабатывает с запасом, что, впрочем, касается и контура в каждом проводе тоже) - контур в нулевом рабочем проводе.
Альтернативы, имхо, нет - только ККМ (PFC).
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.09.2012 в 15:42.
27.09.2012, 16:29
Я бы этих теоретиков посадил бы на фазу и дал бы в руки нулевой провод.
Тот же Филлипс уже несколько лет выпускает GreenChipы c PFC (даже образцы бесплатно рассылал - в том числе и для лампочек), но судя по энцефолограмме от michvl, до сих пор не вставляет эти чипы в лампы - в результате вся экономия на китайских энергосберегайках с лейбом Филлипс становится фиктивной.
27.09.2012, 20:49
Сказал спасибо: 78
Для коллекции снял осциллограммы потребляемого тока монитора Acer 23" и кинескопного телевизора Тошиба 14". Картинки все похожие. У монитора амплитуда 1,4 А, длительность 2 мсек. У телевизора амплитуда 1,3 А, длительность тоже 2 мсек. Так что проблема есть.
Собрал трехфазный макет на трех лампах КЛЛ. Измерял падение напряжения на резисторе 1 Ом в проводе нейтрали. Осциллограммы - ниже для одной, двух и трех включенных ламп. Результат ожидаемый. Для трех ламп - в основном 150 Гц с искажениями на глаз 20-30%, мерить не стал. Ток в нейтрали соответственно 0,16; 0,24 и 0,3 А. Напряжение измерял двумя среднеквадратичными электронными милливольтетрами разных фирм, результаты практически одинаковые. Сначала удивил результат 0,16 А, должно было быть 0,1 А (лампа 23 W), потом сообразил, что это - активная составляющая, а полный ток при обычном для ипульсных потребителей косинусе Фи 0,65 должен быть 0,154 А. Похоже. Интересный результат для трех ламп - получается, что при симметричной загрузке трех фаз лампами КЛЛ ток в нгейтрали получается полностью активным. И то хорошо. Но все же главное - ток в нейтрали таки в три раза больше фазного, а не в 1,7 раза, как указывается в некоторых статьях. Видимо, там речь идет о 6-фазном выпрямлении, при этом некоторые гармоники компенсируются. Тройной ток подтверждается также и полным накалом включенной в нейтраль лампочки 6,3 В 0,3 А. А лампу накаливания не обманешь. Занимаюсь этим не из любопытства, а чисто практически - у меня задача, похожая на проблему ТС, но по масштабу значительно серьезнее. У известных зарубежных элетрических фирм готовых серийных решений нет, предлагают в каждом случае решать индивидуально, понятно, не бесплатно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.09.2025 в 01:04.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
28.09.2012, 14:10
Сообщение от michvl
ШИМом частотники даже движки обманывают - движки думают, что их синусиодой кормят  и крутятся.
А если вторую лампу =6,3 В (0,3 А) рядом для сравнения постоянным током запитать ?
Амплитуда в 3 раза выросла или просто заполнение ШИМа стало плотнее в 3 раза ?
Сообщение от michvl
КЛЛ Филипс Торнадо 23 Вт, включил в провод нейтрали резистор, подключил к нему осциллограф. Результат ниже. Амплитуда импульса 0,6 А, длительность по основанию 3 мсек.
28.09.2012, 15:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от siprohor
Так и делал (по принципу фотометра). Про амплитуду - смотрите осциллограммы, они примерно в одинаковом масштабе.
Последний раз редактировалось michvl; 28.09.2012 в 15:32.
28.09.2012, 15:49
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Разрешите Вас поправить.
RMS ток в нейтрали не в 3 раза больше, это тепла в 3 раза больше , судя по Вашим осциллограммам, потому что разнесенных во времени куполообразных импульсов стало в 3 раза больше. RMS же тока упал в корень из 3 на картинках. Увы в некотрых статьях написано правильно.
Следует учитывать с точки зрения спектров,( на последней картинке) , где "почти чистые 150Гц" однозначно взаимно компенсированы 5,7,11,13.... гармоники, которые "остались" в фазных проводах.
Опять же ваши измеренные RMS 0,3А (для 3-х ламп) разделив на 0,16А (для 1 лампы) дают результат не 3 раза , а примерно 1.87 , что ближе к выводам авторов "некоторых статей"
Последний раз редактировалось trutter; 28.09.2012 в 15:58.
Причина: добавил
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trutter за это сообщение:
28.09.2012, 17:01
Разрешите обратить внимание на такой интересный факт из ПУЭ
Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений
6 155/155*
45 2380/2670*
* В числителе приведены нагрузки при переменном токе, в знаменателе - при постоянном.
так что - если жила выбирается из таблиц ПУЭ, то нулевая жила в трёх фазной сети уже автоматом потянет даже постоянный ток - заложено по природе с запасом.
В случае с лампочками - кабель будет несколько теплее.
Как заметил trutter - вы с самого начала стали путать амплитудное значение Тока в Амперах с ХЗ каким страхом даже без расчёта на нагрев и падение напряжения по Законам Ома и ДжоулейЛенцов.
Сказали "Спасибо" siprohor
28.09.2012, 20:03
Сообщение от michvl
Ток (RMS) больше в корень из трех, а мощность выделяемая в проводе - в три раза.
Тоже вначчале запутался слегка.
28.09.2012, 21:41
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
В три раза больше относительно чего ?
Насколько сильно нагреется кабель ?
Жила кабеля перегорит ?
Как мартышки с очками играетесь - и калькулятор есть, и формулы, а элементарную задачу выбора сечения кабеля по нагреву рассчитать не можете.
А уж рассчитать систему освещения по падению напряжения и КЗ это вам вообще не посилам - тут ещё одна физическая величина все расчёты сбивает - искривленное в разуме пространство с искривлённым растоянием от выключателя до последней лампочки Медведева.
Только сопли и лапшу вешать научились.
28.09.2012, 22:10
Сказал спасибо: 78
trutter,
Ан-162, подумал, соглашусь. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
