Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Непрочитано 18.09.2012, 13:38
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Освещение, кондиционеры, запас на те-же чайники закладываемое в сечение проводов, пока спасают ситуацию.
Вот именно. Лампы накаливания, кипятильники и чайники пока спасают, но надолго ли?
michvl вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:46
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Существуют ли кабели, у которых нулевой провод меньшего сечения по сравнению с фазными?
Навалом.
Но сейчас достаточный ассортимент и со всеми жилами одинакового сечения.
А вот чтобы "одна из" была в 2-3 раза большего сечения - не встречал.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:55
Edvidas
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Edvidas на пути к лучшему
Почти все кабеля в советское время выпускались с нулевой жилой 0,3-0,5 от сечения фазного провода. Особенно кабели в пластмасовой изоляции. Посмотрите справочники по кабельной продукции тех лет.
Перегрузка нулевого провода болше эаметна в магистральных кабелях.
Последний раз редактировалось Edvidas; 18.09.2012 в 14:00.
Edvidas вне форума
Сказали "Спасибо" Edvidas
true71 (18.09.2012)
Непрочитано 18.09.2012, 14:01
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Если уж "импульсами", то все-таки 100 Гц.
Это частота 50 Гц, но она имеет два максимума амплитуды на период.
А кто мешает посмотреть величины гармоник FFT?
И так ясно, что нулевой провод будет греться ровно в 3 раза сильнее фазных,
Уж если "И так", то можно было и картинку тока в нулевом проводе прицепить .
avp94 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 16:56
Anton441
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Anton441 на пути к лучшему
Сразу видно, что прочитал не всё.
Смотри пост #15 с эскизами временных графиков тока в нулевом проводе.
Форма этих всплесков - "огурцов" смоделирована в посте #82, за что очень благодарен. Там красным, зелёным и синим показаны токовые "огурцы" от каждой из фаз. Очевидно что они будут просто складываться в нейтральном проводнике, и ток в нуле будет выглядеть так как показано. При указанной в модели индуктивности проводов ток нейтрали будет равен сумме токов через каждую фазу, то есть будет в три раза больше фазного.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
Anton441 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
А для обмена мнениями с Ан-162 надо смотреть эскизы поста 15?
А что там, в эскизах, смотреть?
avp94 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 18:24
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Импульсов как в фазном, так и в нулевом проводах до мостика - два на период, но они разнополярные и частота не удваивается. А 100 Гц - иллюзия, из-за путаницы цепей до и после мостика. Не так ли?
Смотрите еще раз обе картинки (#15, #82).
azim_mg вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 18:52
Ан-162
Какая разница, какой они полярности?
Речь о частоте следования импульсов.
Она равна 100 Гц как до мостика, так и после.
Импульс, он и в африке импульс.
Провода греет протекающий по ним импульс тока.
Гармоники лишь описывают, какие частоты и в какой фазе и амплитуде сформировали этот импульс. И зачем мне это?
Я могу в "реальном времени" в симуляторе видеть мощность, выделяемую этим импульсом, ее форму и среднее значение.
Впрочем, пожалуйста:
Ну если у Вас проблемы со сложением трех импульсов тока, разделенных во времени, в одной точке схемы, то извольте: зеленый - ток, красный - мощность в R7, синий - напряжение одной из фаз.
(просто на той картинке ток в R7 полностью закрыл бы собой токи фазных проводов, и мы бы их не увидели)
Название: ток в нулевом.png
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.09.2012 в 19:14.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 19:15
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Синус, он то же в некотором роде импульс . Можно взять синус, от которого вначале "отрезан" 1 градус - например тиристорным регулятором. Тогда по Вашей методе частота такого "синуса " будет не 50, а 100 Герц.
А гармоники предложены были для того, что бы оценить частоту основной.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
azim_mg (19.09.2012)
Непрочитано 18.09.2012, 21:52
Edvidas
Сказал спасибо: 149
При расчётах надо незабывать что все величины векторы, а то получите неверный результат.
Edvidas вне форума
pfc, ккм
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
