Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
18.09.2012, 13:38
Сказал спасибо: 78
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Ан-162
Освещение, кондиционеры, запас на те-же чайники закладываемое в сечение проводов, пока спасают ситуацию.
Вот именно. Лампы накаливания, кипятильники и чайники пока спасают, но надолго ли?
18.09.2012, 13:46
Сообщение от azim_mg
Существуют ли кабели, у которых нулевой провод меньшего сечения по сравнению с фазными?
Навалом.
Но сейчас достаточный ассортимент и со всеми жилами одинакового сечения.
А вот чтобы "одна из" была в 2-3 раза большего сечения - не встречал.
18.09.2012, 13:55
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Почти все кабеля в советское время выпускались с нулевой жилой 0,3-0,5 от сечения фазного провода. Особенно кабели в пластмасовой изоляции. Посмотрите справочники по кабельной продукции тех лет.
Перегрузка нулевого провода болше эаметна в магистральных кабелях.
Последний раз редактировалось Edvidas; 18.09.2012 в 14:00.
Сказали "Спасибо" Edvidas
18.09.2012, 14:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Если уж "импульсами", то все-таки 100 Гц.
Это частота 50 Гц, но она имеет два максимума амплитуды на период.
А кто мешает посмотреть величины гармоник FFT?
Сообщение от Ан-162
И так ясно, что нулевой провод будет греться ровно в 3 раза сильнее фазных,
Уж если " И так", то можно было и картинку тока в нулевом проводе прицепить  .
18.09.2012, 16:56
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Уж если "И так", то можно было и картинку тока в нулевом проводе прицепить .
Сразу видно, что прочитал не всё.
Смотри пост #15 с эскизами временных графиков тока в нулевом проводе.
Форма этих всплесков - "огурцов" смоделирована в посте #82, за что очень благодарен. Там красным, зелёным и синим показаны токовые "огурцы" от каждой из фаз. Очевидно что они будут просто складываться в нейтральном проводнике, и ток в нуле будет выглядеть так как показано. При указанной в модели индуктивности проводов ток нейтрали будет равен сумме токов через каждую фазу, то есть будет в три раза больше фазного.
Снимайте и ещё раз снимайте. Иногда прибавляйте. Но чаще выбрасывайте!
18.09.2012, 17:35
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Anton441
А для обмена мнениями с Ан-162 надо смотреть эскизы поста 15?
А что там, в эскизах, смотреть?
18.09.2012, 18:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
Импульсов как в фазном, так и в нулевом проводах до мостика - два на период, но они разнополярные и частота не удваивается. А 100 Гц - иллюзия, из-за путаницы цепей до и после мостика. Не так ли?
Смотрите еще раз обе картинки (#15, #82).
18.09.2012, 18:52
Какая разница, какой они полярности?
Речь о частоте следования импульсов.
Она равна 100 Гц как до мостика, так и после.
Импульс, он и в африке импульс.
Сообщение от avp94
Провода греет протекающий по ним импульс тока.
Гармоники лишь описывают, какие частоты и в какой фазе и амплитуде сформировали этот импульс. И зачем мне это?
Я могу в "реальном времени" в симуляторе видеть мощность, выделяемую этим импульсом, ее форму и среднее значение.
Впрочем, пожалуйста:
Ну если у Вас проблемы со сложением трех импульсов тока, разделенных во времени, в одной точке схемы, то извольте: зеленый - ток, красный - мощность в R7, синий - напряжение одной из фаз.
(просто на той картинке ток в R7 полностью закрыл бы собой токи фазных проводов, и мы бы их не увидели)
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.09.2012 в 19:14.
18.09.2012, 19:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
Синус, он то же в некотором роде импульс  . Можно взять синус, от которого вначале "отрезан" 1 градус - например тиристорным регулятором. Тогда по Вашей методе частота такого "синуса " будет не 50, а 100 Герц.
А гармоники предложены были для того, что бы оценить частоту основной.
18.09.2012, 21:52
Сказал спасибо: 149
При расчётах надо незабывать что все величины векторы, а то получите неверный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
