Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
14.09.2012, 11:57
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
Re: Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
Спасибо! Как раз такой генератор понадобился. Нашел в журнале Радио №9
14.09.2012, 12:06
Сказал спасибо: 434
Так это ж как раз статья топикстартера.
14.09.2012, 12:11
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Falconist
Да. Даже ник совпал  Я из журнала сюда и зашел (почитать мнения)
15.12.2012, 15:35
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
раз ссылка на тему всплыла, то вставлю и свои пять копеек.
в моей юности 555-таймера или кр1006ви1 в СССР было не достать, и когда потребовалось сделать такой генератор с регулируемой отдельно частотой и скважностью, то проблема было решена на трех операционниках.
На двух был собран типовой генератор треугольного напряжения (интегратор + компаратор), которое подавалось на третий ОУ-компаратор (с очень маленькой ПОС, для исключения дребезга) и сравнивалось с регулируемым опорным напряжением. регулировка частоты - RC-цепь генератора, регулировка скважности - изменение опорного напряжения выходного компаратора.
Так что свет клином не сошелся на 555-таймере.
В технике главное - кувалда. (с)
16.12.2012, 09:25
Сказал спасибо: 47
можно и так
Сообщение от chapa
16.12.2012, 23:45
Сказал спасибо: 729
можно и так -журнал Радио 1990, №8, с57
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:43.
18.12.2012, 15:06
Сказал спасибо: 47
Сообщение от georg65
Строго говоря при изменении номинала R5 одновременно с изменением длительности импульса изменяется и частота их следования
18.12.2012, 16:10
Сказал спасибо: 729
Вот это правильно, хотя автор утверждал "- устранена зависимость длительности импульсов от периода их следования ..."
09.12.2013, 02:19
Можно ли с помощью предложенной схемы получить длительность импульсов, равную 1 мкс?
Схему, предложенную в первом посте, я собрал. Минимальная длительность импульсов 5 мкс,а нужна 1 мкс.
Эту схему я тоже собрал, с уменьшением С1 срез начинает затягиваться.
Последний раз редактировалось Vezd; 12.12.2013 в 19:26.
04.07.2015, 14:22
Сказал спасибо: 434
Понадобился мне коммутатор тока до 10 А с независимой регулировкой частоты и скважности. Реализация - в аттаче.
Последний раз редактировалось Falconist; 04.07.2015 в 16:58.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
