Генератор частоты на AVR
Непрочитано 14.08.2009, 16:21
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
По умолчанию Генератор частоты на AVR
Здравствуйте. Подскажите реально ли сделать генератор перестраиваемой частоты на AVR например на ATmega8.
Параметры этого генератора:
частота 0-3,333 кГц,
скважность 2,
шаг изменения частоты ‹1,6 Гц.
Скажу для чего оно мне понадобилось. Имеются датчики скорости протяжки материала представляющие собой колесо с длинной окружности 0,5м на котором по окружности размещено 1000 штрихов, которые считывает оптопара. То есть при одном обороте колеса датчика на выходе 1000 импульсов. Ну и далее вторичный прибор который и принимает от датчика импульсы.
Проблема вся в том, что в датчике штрихи нанесены на стеклянный круг и он помутнел и потрескался.
Я хочу поменять стеклянный круг на алюминиевый с 5 отверстиями, далее микроконтроллер который вычислит скорость вращения измерительного колеса и выдаст на вторичный прибор соответствующую частоту.
Реален ли такой вариант?
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 18:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Можно, но вроде рядом же ветка !
отверстий можно насверлиь побольше чуток.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:03
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru
Насчет 5-ти отверстий это ты загнул...а сделать это реально, но я не разбираюсь в АВР-х.
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:12
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Что за ветка?
Насверлить то конечно побольше можно, но в принципе это не критично. А вот как бы выдать с AVR частоту изменяемую от 0 до 3,3 кГц это для меня вообще непонятно. Можно хотя б приблизительный алгоритм
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Настройка таймеров в AVR интерактивным мастером кода это задача упражнение 6 - http://pid.by.ru/z6.htm
Закидывешь число в регситр OCR - досчитав от нуля до этого числа возникнет прерывание в котором надо переключиь выход сигнала в другой лог уровень, а таймер сам начнет счет с нуля. два отсчета будет примерно период выходного сигнала.
Другой таймер используется для подсчета времени между отверстиями.
Для отладки скачайте http://proteus123.narod.ru
а программируйте в CVAVR.
Непрочитано 14.08.2009, 19:25
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
А соответсвующий энкодер на тот же вал поставить не проще?
woroba вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 19:30
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно нет.
но 5 отв против 1000 это как то крутовато.
Непрочитано 14.08.2009, 19:45
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Да то в принципе понятно. Весь фокус в том, что чтобы настроить предделитель таймера. Согласитесь при частоте 1,5 Гц и 3300 Гц (длина импульса 333000мкс и 150мкс) одной настройкой предделителя таймера не обойтись.
Сообщение от woroba
Не проще, он слишком дорого стоит.
Ничего не крутовато. Эти датчики (с 1000 штрихами на оборот) еще использовались для измерения нестабильности скорости подачи материала. Вот там эти 1000 импульсов на оборот мерного колеса были востребованы. А мне нужно всего лишь измерять скорость раз в 10 секунд при средней скорости вращения мерного колеса один оборот за 3 секунды. Так что мне этих 5 отверстий за глаза хватит и еще и останется. Можно даже было б и одно отверстие, мне хватило бы без проблем.
Ig0r0k вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 20:01
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
предделитель придется переключать, либо использовать счетчик переполнения таймера - т.е. включить еще и прерыв попереполнению.
тоже мастером удобно но уже в cvavr
вот кусок кода где использовано два коэф деления для измерения оборотов от 15 до 10000 в минуту
http://paste.org.ru/?hcg84h
Непрочитано 14.08.2009, 20:10
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Черновой вариат алгоритма - с максимальной точностью считаем время между фронтами входных импульсов. Результат счета делим на 400 и полученное число используем в качестве константы загрузки в таймер, которая используется до прихода следующего фронта.
MisterDi вне форума
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
Аппаратный генератор на AVR chapa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 08.01.2009 17:03
Перестойка частоты K-Vladimir Автоматика и аппаратура связи 6 17.10.2008 23:09
Глушитель частоты 8.2 МГц pranikov Поиск схем. Делимся схемами 1 09.11.2007 02:06
Преобразователь частоты LSergM Производственное оборудование 17 15.04.2007 02:35
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
