Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
02.03.2012, 23:29
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Когда у меня возникла необходимость собрать генератор с независимой регулировкой скважности и частоты на микросхеме NE555, я долго искал подходящую схему, но, к своему удивлению, так ее и не нашел. Все предлагаемые схемы страдали одним и тем же недостатком - при изменении частоты менялась скважность выходных импульсов. Или же они позволяли регулировать скважность плавно, а частоту ступенчато - с помощью переключателя. Убедившись, что поиски затягиваются, я был вынужден разработать нужную схему самостоятельно, но зато она отвечает всем моим требованиям.
Как известно, микросхема NE555 содержит два компаратора. Один имеет опорное напряжение 2/3 U пит., а второй 1/3 U пит. В процессе генерации напряжение на конденсаторе колеблется между этими значениями. Для регулирования скважности существует классическая схема, когда напряжение с выхода микросхемы подается на конденсатор через плечи переменного резистора с разнонаправленными диодами. Данная схема хорошо и в широких пределах регулирует скважность, но как при этом регулировать частоту? Для решения этой задачи я решил изменять величину разности опорных напряжений. Чем меньше разность, тем чаще переключаются компараторы, соответственно, тем выше генерируемая частота. В микросхеме NE555 верхнее опорное напряжение выведено на вывод 5, а нижнее, к сожалению, внешнего вывода не имеет.
Можно конечно поставить переменный резистор между выводом 5 и землей, и регулировать частоту с его помощью, но тогда среднее напряжение не будет равно половине напряжения питания, а это, в свою очередь, приведет к изменению скважности при регулировке частоты. Проблему удалось решить введением в схему дополнительного компаратора. Я применил микросхему К554СА3, хотя на ее месте можно использовать и обычные операционные усилители (в этом случае отпадает необходимость в резисторе R7). Переменный резистор R1 служит для регулирования частоты. R6 – скважности. Подстроечный резистор R3 нужен для балансирования опорных напряжений компараторов. Настройку следует производить так, чтобы при регулировании скважности от минимума до максимума, частота генерации оставалась неизменной. При указанных на схеме номиналах деталей частота генерации регулируется приблизительно от 15 до 500 гц.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Павел Галашевский за это сообщение:
03.03.2012, 01:37
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
А что же вы батенька сюда, а не в журнал какой? Пишите статью, и в перед. Удачи.
03.03.2012, 10:55
Во-первых, респект автору, что удалось обойти внутренние (конструктивные) ограничения таймера. Теперь - пару ложек дегтя. Отнюдь не в плане критики!
Схема содержит 2 корпуса. Собственно таймер (кривоватый по функциональности) и одиночный компаратор. Внутренняя структура таймера известна. А что, если пойти дальше? Повторить эту структуру, но на сдвоенном компараторе и триггере? Останутся те же 2 корпуса, но уже без "кривизны"...
03.03.2012, 12:55
Может проще будет на TL494 сделать, и корпус один и накрутить больше можно.
Да и других специализированных микрух навалом.
Тоже навизны не вижу.
03.03.2012, 18:17
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Павел Галашевский
Когда у меня возникла необходимость собрать генератор с независимой регулировкой скважности и частоты на микросхеме NE555, я долго искал подходящую схему, но, к своему удивлению, так ее и не нашел..
Таким условиям отвечают схемы октан корректоров .Ну например  «Радио» №5 2001 С. Вычугжанин. Октан-корректор на базе вариатора фазы) http://s3.images.drive2.ru/car.journ...9fb6-large.jpg Схем в интернете много.Только прилепить к ней вместо прерывателя перестраиваемый генератор на той-же 555 серии
Последний раз редактировалось proba60; 03.03.2012 в 18:22.
03.03.2012, 18:26
proba60, не катит. Это схема с внешней синхронизацией.
Сообщение от proba60
Ссылочку, плз.
gsn, я не про политику, а про критиканство. Поскольку задачу Вы себе поставили действительно сложную (найти схему, отсутствующую в природе), не настаиваю на быстроте.
03.03.2012, 18:52
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Falconist
gsn,
Ну дык я-же написал
03.03.2012, 19:10
Давайте уже без ругани.
Я уже ранее написал что схема не имеет перспективы на будущее, есть более интересные решения этой проблеммы.
Только не надо мне говорить что это не так, и доказывать я это тоже не стану, типа нади схему и покажи.
Само собой если народ добивается своими силами из того что есть в наличии это очень хорошо.
Но согласитесь если станим делать кнтроллер на транзисторах серии МП то никогда ничего хорошего не получим.
03.03.2012, 21:08
Уважаемый Falconist, сначала я тоже двинулся по этому пути, а потом подумал, что 555 и есть триггер с мощным выходом и маленькими размерами, и приделал к нему двойной компаратор. А затем просто упростил схему. "Кривизна" осталась внутри 555, а снаружи все нормально. Главное есть выход такой мощности, точнее полтора выхода. Эх, ей бы еще ноги по-людски развести...
Сообщение от V_andre
Вы знаете, и в голову не пришло, спасибо за идею.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.10.2014 в 21:59.
03.03.2012, 22:37
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
Если использовать операционник в корпусе DIP8 (или планарном корпусе) - гораздо посимпатичнее будет. А поскольку их 2 (как правило) в таком корпусе, то из второго можно сварганить интегратор например. И уже, кроме прямоугольников, пилу можно замутить при почти том же количестве элементов
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
