Делитель частоты
23.05.2011, 01:43
Делитель частоты
Здравствуйте.Помогите пожалуйста .Уменя есть вопрос .Реальна ли схема делителя, с плавной регулировкой деления.Если нет тогда с фиксированной,но на 1,2,3,4.Спасибо.Ой извиняюсь я чтото напутал.
Последний раз редактировалось шуруп0863; 23.05.2011 в 02:04.
Сказали "Спасибо" шуруп0863
23.05.2011, 02:13
Re: Делитель частоты
Реальна, но больно уж сложная в реализации. Обычно делается с помощью генератора, управляемого напряжением и компаратора, сравнивающего опорную и полученную с этого генератора частоту. Да и частоты должны быть немалыми, чтобы надежно работало - сотни кГц - мегагерцы.
Дискретно можно делить обычным счетчиком с дешифрируемым выходом (счетчик/дешифратор) типа, например, К561ИЕ8/ИЕ9. Коэффициент деления выбирается переключателем.
Сказали "Спасибо" Falconist
23.05.2011, 12:39
Сказал спасибо: 375
Этот простой вариант без счетчиков возможно подойдет http://www.diagram.com.ua/list/ct-1072.shtml
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
23.05.2011, 18:21
Огромное спасибо всем за ответ .Буду пробовать.
23.05.2011, 18:29
Дискретно можно делить обычным счетчиком с дешифрируемым выходом (счетчик/дешифратор) типа, например, К561ИЕ8/ИЕ9. Коэффициент деления выбирается переключателем.[/QUOTE]Ятак понимаю ,общий от переключателя- на установку нуля.
24.05.2011, 09:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от шуруп0863
...Если нет тогда с фиксированной,но на 1...
На 1 то зачем делить )))
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Сказали "Спасибо" mobil2005
24.05.2011, 09:56
Просто с перключателя должны выходить, все сигналы.(подразумевалась схема на 561ие8.)
Последний раз редактировалось шуруп0863; 24.05.2011 в 10:00.
24.05.2011, 13:26
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Попробуйте ждущий блокинг-генератор. Коэфф. деления переменным резистором будет регулироваться.
24.05.2011, 18:24
Спасибо за помощь.
24.05.2011, 23:00
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
На цело удобно делить с помощью вычитающих счетчиков с предустановкой (например 155ИЕ7,ИЕ7 и т.д.). При очень больших диапазонах деления, наверное проще и дешевле контроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:55.
