Генератор частоты на Mega - как?
Непрочитано 17.09.2009, 12:39
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Генератор частоты на Mega - как?
Как на атмеге можно сделать генератор частоты с высоким разрешеним шага (1гц)? В инете есть краткое описание разработок, но не понятно, как реализована программа, ведь на тактовой 16мгц таймер не может дать разрешение по меандру лучше чем 300гц.
http://pro-radio.ru/measure/5801/
может кто подскажет как это реализовать? спасибо!
code-by вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 13:21
hogben
hogben на пути к лучшему
По умолчанию Re: Генератор частоты на Mega - как?
А вы на сайт разработчика сходите, там все материалы выложены
Ещё посмотрите на первоосновы, для углублённого понимания.
Последний раз редактировалось hogben; 17.09.2009 в 15:50.
hogben вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 14:24
code-by
Мне надо сделать на AVR генератор меандра на 50 +/-10 кгц с разрешением 10 гц, а не на 1 кгц с шагом 1 гц...
code-by вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 15:48
hogben
Чудак-человек, делаете генератор синуса, фильтруете всё что выше Fs/2, в вашем случае, всё что выше 60 кГц, потом ставите компаратор, и вуаля - ваш меандр у вас в кармане.
Спокойно можно сделать Fs=2 Мвыборок/с, т.е. разрешение будет порядка 0.2 Гц с 24-разрядной фазой. Я делал с 32-разрядной фазой и те же 2 Msps с разрешением не хуже 0.001 Гц.
hogben вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 20:26
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от code-by Посмотреть сообщение
Берите как основу - http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p072
На основе DDS нормального прямоугольника не получить - дикий джиттер и плавающая скважность. Причем на скважность можно бы и забить - генерить вдвое выше частоту и триггером поделить. Но из за джиттера это не подходит.
kison вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 12:47
hogben
1) У Леонида Ивановича там минимальный шаг составляет 0.1 мкс, следовательно, минимальное разрешение будет не лучше 249 Гц в диапазоне 50 кГц, а автору надо 10 ГЦ.
2) Так какой, вы говорите, величины будет "дикий джиттер" по способу из поста #4?
hogben вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:49
kison
Сообщение от hogben Посмотреть сообщение
Сорри, отписался не вникнув в вопрос. Конечно при 50КГц это ничем не лучше простого таймера. А им 10Гц не получить.
И тут напутал - джиттер был при попытке генерить DDS не меандр, а как раз сигнал с переменной скважностью. Так что тут видимо DDS лучший выбор.
kison вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 15:59
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Есть идея - использовать теорему Гаусса, в смысле - формулы.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 20:05
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Вы какую формулу имеете ввиду?
Гаусс был крупным математиком, точнее гением своего времени, у него этих формул - вагон. Например, вычисление системы линейных уравнений методом Гаусса.
=GM= вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 15:02
frend
frend на пути к лучшему
думаю что с помощью DDS можно не только синус делать(меандр в 1000 раз легче)
даже ПЗУ синуса не нужно
только сравнивать с точной(достаточно) величиной периода
джиттер будет
какой? как быстро сможем сравнить и выставить бит, но постоянную величину можно учесть, д
думаю джиттер будет несколько тактов(2-3) при 16М тактовой 100-200нсек
frend вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
