Развязка питания на полевом транзисторе
11.09.2012, 22:55
Сказал спасибо: 379
Re: Развязка питания на полевом транзисторе
Тут какая то "завязка" по питанию выходит.
Может в вашем случае совсем не обязательно разделять напряжения питания схемы и МК?
Достаточно паралельно основному питанию через стабилизатор подключить питание от USB,
чтобы оно поддерживало 4,5..4,4В. На основном источнике повышение напряжения никак не скажится.
Только нужно предусмотреть предотвращение появления на выходе стабилизатора, потенциала выше чем на входе.
11.09.2012, 23:08
Re: Развязка питания на полевом транзисторе.
Сообщение от maxNTF
Еще не пробовал диоды с очень низким падением в железе, но читал на них документацию там при 100мА падение менее 0.26В не встречал. Да и достать их не просто.
Это чего за МК у вас такой?
SDM20E40C то, что вам нужно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 11.09.2012 в 23:12.
12.09.2012, 08:56
Сообщение от maxNTF
А если Шотки в параллель поставить?
12.09.2012, 09:31
Сообщение от Axvel
Сотенку. Для верности.
12.09.2012, 09:50
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Диод шоттки решит проблему.
+100500. Зачем ТС сам себе усложняет задачу, непонятно! Мсье знает толк в извращениях)
12.09.2012, 10:51
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Основная цель развязки питания - стоит MCU и внешняя память и кондер 1000мкф для того чтоб при отключении питания сохранять параметры. По этому кондер не должен разряжаться в основную схему.
12.09.2012, 10:57
Спасибо за подсказку.
А Вы его юзали, какое у него реальное падение?
P.S.
МК 18f87k22 на 80 пинов.
12.09.2012, 11:15
Сообщение от maxNTF
А в документацию не заглянуть?
Сообщение от maxNTF
20мА максимально, если светодиодами не управляете прямо с ног.
12.09.2012, 11:25
такая схемка на двух P-канальниках и диоде
одним полевиком не обойдешься, т.к. он при отпирании проводит ток в обоих направлениях. но за счет этого же "дефекта" падение на такой цепочке ограничено сопротивлениями каналов полевиков. а отдельный диод не только препятствует закорачиванию 5В на 4,5В, но и задает смещение для подпирания транзисторов
12.09.2012, 11:51
что-то подумал и понял, что тупанул. правый по схеме полевик можно выкинуть
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
