Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе
Непрочитано 23.10.2009, 19:30
White Rabbit
White Rabbit на пути к лучшему
Вопрос Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе
Нужно переделать вход готовой измерительной схемы с напряжения на ток (ток 0.3 - 1 мА, входное сопротивление ~10 ом). Но естть только один транзистор, монтировать туда ещё и ОУ ну очень лениво.
Требований к точности и лминейности практически никаких.....
White Rabbit вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 10:18
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе
Может так?
Изображения:
j2153 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 16:01
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Может так?
входное сопротивление будет больше
26\I = 26-87 Ом
frend вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 17:18
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Ну, резистор в эмиттер поменьше.....
vgg вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 18:01
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Входное сопротивление такой схемы - сопротивление в эмиттере деленое на козффициент усиления транзистора (без учета влияния резисторов в цепи базы).
Ну если не нравится, можно так, но эта схема хуже, и будет инвертировать
Изображения:
j2153 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:46
nikuzkin
nikuzkin на пути к лучшему
Сообщение от White Rabbit Посмотреть сообщение
А зачем еще ОУ. Делай только на ОУ. Ток приятный. СМD корпуса сравнимы с транзистором. Обвяжешься парой резисторов и все ок. думаю, что на одном транзисторе такие параметры проблематичны
nikuzkin вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 16:16
frend
поставишь просто резистор 10 ом получишь 3-10мВ входной диапазон без доп проблем кроме малого диапазона
поставишь транзистор в любом виде - получишь смещение входного напряжения(кроме проблемы с точностью)
frend вне форума
ток-напряжение
Динамик — напряжение или ток? alexgap Аудиотехника 26 15.03.2011 21:46
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
