Помогите разобраться с каскадом на транзисторе в формирователе меандра
Непрочитано 17.09.2008, 21:35
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с каскадом на транзисторе в формирователе меандра
Есть простой транзисторный каскад (ниже на рисунке). На вход подаеться сигнал прямоугольной формы с частотой 100кГЦ и амплитудой почти 5В. На выходе получается "пила" с амплитудой около 4В.Помогоите разобраться почему такое медленное нарастание/спад напряжения на выходе транзисторе, ведь по справочнику для этого транзистора (КТ961Б) Граничная частота коэф. передачи тока равна 50 МГц.Пробовал подавать на вход сигнал с частотой 10КГц - все почти идеально на выходе тоже прямоугольник. По каким параметрам мне подбирать транзистор, что бы обеспечить на такой частоте прямоугольный сигнал на выходе?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 00:08
retas
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
retas на пути к лучшему
А вам действительно нужна такая схема? Что если попробовать вам эмитерный повторитель.
Я попробовал смоделировать вашу схему с MicroCap на BD139 - она работает как вам надо хотя не усиливает а ослабляет.
retas вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 02:00
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Мне амплитуду сигнала увеличивать не нужно, необходимо увеличение мощности сигнала.
Можно и эмитерный повторитель, тут не особо принципиально. Вопрос в другом почему указанный мной транзистор не справляеться с такой частотой, сразу оговорюсь поставил КТ602 с ним все нормально.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 07:18
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
А питание как у Вас.. ну не у Вас.. а в Вашей схеме, внимательно посмотрите осцылоскопом на транзисторе +5в, копрус, мк... и тд..
vo1 вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 08:23
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
8O да нет питание вроде в норме у меня, да и на схемке тоже.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 09:00
Elf
Elf на пути к лучшему
В коллекторе транзистора какая нагрузка? Нету ли там емкости случайно, в районе 50 нано?
ИМХо, я бы вообще ставил простенький NPN- фет, вроде 1N7002.
Та частота,а которой вы говорите (50 мега)- это, как я понимаю, максимальная частота синусоидального сигнала. А у вас прямоугольник, фронты крутые, десятки наносекунд (я думаю)- вот вам и сотни мегагерц уже.
Хотя так сильно заваливать вроде не должно... Советское- значит отличное?
Elf вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 09:04
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
В коллекторе при измерении была только та нагрузка, что указана на схеме тоесть резистор.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 09:19
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Уменьшаем R26 до 660 Ом и смотрим. Если некая прямоугольность появится вы нарвались на еффект Миллера. ИМХО
Popeye вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 10:08
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от Popeye
примерно так,
1 20мА выдерживают большинство мелких транзисторов КТ961 вам ненужен ставьте любой мелкий,
2 какой ток дает пик на выходе на + и на - ?
3 R26 больше 1к ставить не стоит
4 если вы измеряли осциллографом без делителя, то считайте что к нагрузка подключена емкость 100пФ
frend вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 15:52
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Сообщение от Popeye
Уменьшаем R26 до 660 Ом ...
Я поправлю еффект Миллера-Popeye.
Относительно высокоомное сопр. на входе и параз. входн. ёмкость и НЧ-фильтр сработал, чтобы получить хороший прямоугольник на 100кГц транз. должен линейно усиливать как мин до 10МГц. Поставте лучьше эмит. повторитель.
Успехов!
ve_de вне форума
Помогите разобраться с микроконтроллером igor140329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.03.2011 03:27
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
