Повторитель на транзисторе
02.08.2007, 11:16
Добрый День!
Необходимо сделать эмиттерный повторитель на BFR92. Почитал справочник. Сигнал изображен на рисунке. Чем нужно руководствоваться при выборе резистора в эмиттерной цепи. Ставил 2,2 кОм и 10 кОм разницы не увидел на осциллографе. Необходим ли резистор в коллекторной цепи. Питание 15В. Как выбрать оптимально?
Спасибо!
02.08.2007, 11:37
1) Входным сопротивлением последующего каскада (Re ‹= 0,1 Rin) и
2) допустимыми током и мощностью рассеяния транзистора.
А зачем? Он же будет уменьшать амплитуду выходного сигнала.
02.08.2007, 12:08
Последующие сопротивление не знаю, как узнать. Через емкость подается на вход микросхемы. Есть только эквивалентная схема входа микросхемы.
02.08.2007, 12:35
Ну нарисуйте хоть что-нибудь... А если дальше стоИт микросхема - то зачем вообще нужен повторитель?
02.08.2007, 14:55
Необходимо чтобы согласовать две микросхемы. На вывод микросхемы подается через емкость.
02.08.2007, 16:02
Нормально (внятно) опишите проблему. А то так - "в час по чайной ложке" ни шиша не понятно. Что за микросхемы (и одна и вторая) - их типы?
02.08.2007, 16:32
Микросхемы используются в видео
1) Выход матрицы ICX409AL
2) Вход микросхемы CXA1310AQ
В даташитах выход и вход соединены на эмиттерном повторители но на полевом транзисторе. Найти такой транзистор не удалось да и описание по нему. Решил поставить эмиттерный повторитель на биполярном транзисторе BFR92A. Работает. Резистор стоит 10 кОм. Хотелось бы теоритически правильно подобрать резистор эмиттера. Тоесть обосновать выбор данного сопротивления, а не наугад, как в данном случае.
03.08.2007, 14:59
Прикидочно(!) входное сопротивление эмиттерного повторителя на биполярном транзисторе равно эмиттерному сопротивлению, умноженному на коэффициент усиления транзистора. В Вашем случае для BFR92А "бета" в даташите не определена, по высокой частоте она составляет 14 dB. То есть, усиление весьма невелико. Поэтому желательно номинал эмиттерного резистора оставить большИм. Кстати, а какой номинал был в истоке полевика в оригинальной схеме?
Хотелось бы теоретически правильно подобрать резистор эмиттера
По этому поводу вспоминается ситуация 18-летней давности (лично был свидетелем!!! Теперь - как анекдот): конец августа 1990 года, Одесса, вокзал. Пассажир, воспитанный на совдеповских такси, примеряется к "частнику" и возмущается, что тот не таксист. На что получает ответ: "Мужик! Тебе нужно ехать, или тебе нужны "шашечки"?"
См. 3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!"
15.05.2008, 11:31
Сказал спасибо: 351
Начал заново изучать электронику,тока с осмысление(учился пять лет назад в теникуме на радиотехника,но умел считать а не конструировать и не понимал как работает схема,вскользь).Начал сам разбиратся,начал читать про эмиттерный повторитель и понять не могу как получается что на выходе тоже напряжение-0.6 что и на входе.Ведь когда подаем на базу например 5в,на эмитере ноль сперва,начинает открыватся,потечет ток через резистор который в эмитере,на нем создается падение призакрывающее напряжение,то есть будет работать обратная связь,но до какова момента она перестанет действать,когда схема уравновесится?
15.05.2008, 12:45
Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники", том 1. Там все расписано буквально "на пальцах".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
