Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
06.09.2012, 23:57
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
07.09.2012, 00:26
Сказал спасибо: 7,687
Сообщение от moroz.igorevich
Нужна микросхема к157да1
Микросхема К157ДА1 - двухканальный двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов предназначен для управления приборами индикации средних уровней записываемого сигнала в стереофонических магнитофонах. Каждый канал ИС содержит буферный усилитель и преобразователь двухполярного сигнала в однополярный.
Можно заменить на счетверенном ОУ
http://nauchebe.net/2012/01/precizionnye-vypryamiteli/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_13_2.htm
В этом духе
07.09.2012, 18:54
Сказал спасибо: 40
Спасибо большое. Попробую это собрать...
07.09.2012, 19:37
Сказал спасибо: 375
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=943
Или во вложении, на последнем листе индикатор от BEHRINGER на ОУ
Сказали "Спасибо" gary2007
07.09.2012, 20:10
Сказал спасибо: 434
avt798579, топикстартер выложил только махонький кусочек проблемы. На "Паяльнике" он спрашивал о полной схеме этого микшера. Там все узлы имеются.
Сказали "Спасибо" Falconist
08.09.2012, 01:16
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от Falconist
Это меняет дело.  В таком случае приношу извинения, и беру свои слова обратно #8 - т.к из-за отсутствия полной информации, предположил что т.с. собирает пассивный микшер.
08.09.2012, 01:27
Сказал спасибо: 375
Это, если мне не изменяет память, Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта в переводе.
Я когда-то давно выкладывал его и на паяльнике и тут.
09.09.2012, 00:29
Сказал спасибо: 40
Сообщение от avt798579
Это меняет дело.
Так было всё просто, в французской книжке " Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта в переводе" пульт не очень, а в журнале радио "гораздо лучше". Теперь нужно решить что выбрать
Мне нужна схема более подходящая для начинающего. Что-бы было как можно меньше подводных камней. У Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта всё вроде показалось просто и логично. Собирай то что нужно, вставляй нужные модули и всё. Правда нужна одна дефицитная микросхема и нужно как-то бороться с наводками. У Э. Кузнецова вроде всё очень продуманно. Как думаете что выбрать?
Вот что я думал собрать из книги "Мартинак Ф. - Модули микшерного пульта" http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113698 только не ставить стереофонический предусилитель перед входом линия.
09.09.2012, 01:42
Ваш первый пост немного сбил с толку, т.к выложенная в нем схема представляет собой пассивный микшер, поэтому еще раз sorry. По поводу книги - продуманная схемотехника, ничего лишнего. Вполне достойно не только для начального уровня. Для индикации, можно задействовать компьютер, установив на него соответствующее ПО например Steinberg или др...
В простейшем случае это может быть Pinguin Audio Meter - простая но эффективная программа.
Если живете в Германии, то для Вас это не должно быть дефицитом, например купить можно здесь: http://www.ebay.de/itm/AD-SSM2017P-D...61aba7&_uhb=1#
Для того чтобы не было наводок, необходимо чистое питание, качественная экранировка, и корректно разведенная общая шина.
В качестве источника питания лучше использовать импульсный. Но можно и с тороидальным трансформатором (поместив его в экран). Как вариант использовать выносной адаптер. Корпус пульта естественно не из фанеры  , сигнальные провода должны быть экранированными.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.09.2012 в 13:56.
Сказали "Спасибо" avt798579
10.09.2012, 00:05
А чем, собственно меняет?
Все выходы замкнуты между собой, на выходе каждого регулятора нет повторителя (хоть эмиттерного, хоть на ОУ) сигнала, снижающего выходное сопротивление. Влияние регулировки "панорамы" на остальные входы никуда не делось.
А нужна ли? Если подумать? Сомневаюсь, что будете использовать уж очень разнообразные микрофоны каждый раз. Да и у микрофонов данного класса вполне нормированные уровни сигналов. Не парьтесь особенно с этим - вполне обычный дифференциальный вход, соответственно ставится вполне обычный ОУ (та же TL072)...
Абсолютно согласен.
Самое лучшее - батарейное питание - никакого фона!
Как ни странно, от сетевого фона нередко спасал вот такой примитивнейший фильтр. Причём без транзисторов фильтрует почему-то хуже...
Ещё бы добавил, что корпус надо подключать к общему проводу схемы в единственной точке. Общий провод схемы и корпус - это совершенно отдельные шины и провода.
Последний раз редактировалось omercury; 10.09.2012 в 00:07.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
