Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
Непрочитано 04.09.2012, 18:35
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
Помогите пожалуйста разобраться.
Я собираю простой микшер из книги «Модули микшерного пульта» Но не могу понять то-ли я что то не понял то-ли в схеме в книге не точность.
Вот схема.
Вот печетка и список компонентов.
на печатке нарисован сдвоенный потенциометр RP1-RP2 но по описанию должны быть простые. Да ещё один с логарифмической а другой с линейной шкалой.
moroz.igorevich вне форума
Сказали "Спасибо" moroz.igorevich
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 18:41
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуль монофонического входа для Микшера описание не соответствует схеме?
А в чем вопрос ?
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 19:17
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Для получения описываемого эффекта нужны не сдвоенные а двойные резисторы.
Проще заменить одинарными, просто больше ручек будет.
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 19:24
Нечетные - уровень (громкость), четные - лево/право. Можно и линейные применить и вообще какие угодно. Схеме лет 150, наверное. Не помню, был там у Ильича в Зимнем микшер или не было?...
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 21:20
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Две ручки - ГРОМКОСТЬ и ПАНОРАМА.
Два отдельных потенциометра, причем для громкости логарифмический, для панорамы линейный.
Как можно их в одну... Может объясните?
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 21:26
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вот, две независимые ручки на одной оси
Изображения:
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 21:31
VladimirIvan
Там весь пульт на подобных резисторах собран
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:19
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
не тратьте зря время на эту схему, ничего хорошего из такого "микшера" не выйдет - при вращении осей потенциометров в любом из каналов, это так же будет отражаться на уровнях сигнала в остальных.
avt798579 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
moroz.igorevich (06.09.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:22
VladimirIvan
Где то в журналах Радио был модульный пульт
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.09.2012, 22:25
VladimirIvan
1. Кузнецов Э. Любительский модульный микшерный пульт. — Радио, 2003, № 2, с. 12—15; №3, с. 10—12.
2. Кузнецов Э. Параметрический эквалайзер для модульного пульта. — Радио, 2004, №7, с. 17-19
3. Кузнецов Э. О любительском модульном микшерном пульте. — Радио, 2008, №3, с. 13—15.
4 Кузнецов Э. Устройство сдвига спектра частот. Сервисный модуль любительского микшерного пульта. — Радио, 2006, №11. с. 19—22.
5. Турута Е. Предварительные усилители низкой частоты, регуляторы громкости и тембра, усилители индикации. Справочник. — М.: Патриот, 1997.
6. Кузнецов Э. Автономный блок звукоусиления на основе входного модуля микшерного пульта — Радио, 2005, № 5, с. 20—23
Коммутация аналогового входа для меги Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2010 20:09
Входной каскад для микшера на трансформаторе Dx_Diesel Аудиотехника 41 15.03.2009 11:28
[Решено] Стабилитроны для защиты входа ацп Дмитрий Лаб Измерительное оборудование 0 22.11.2005 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
