Собрать преобразователь 4-20ма / RS485
Непрочитано 30.08.2012, 14:43
Дератизатор
Дератизатор на пути к лучшему
По умолчанию Собрать преобразователь 4-20ма / RS485
Посоветуйте может кто нибудь сталкивался на практике или есть "наработанные" решения, как максимально не дорого реализовать преобразователь 4-20ма / RS485. Интересует именно себестоимость решения (понимаю что существует много готовых промышленных образцов). Нужен 1 вход 4-20. Т.е. чтоб аналоговый датчик можно было опросить по модбас рту (понимаю что существуют готовые датчики с rs485, но это тоже не интересно). Хочется просчитать минимальную стоимость этого решения. Спасибо.
Дератизатор вне форума
Сказали "Спасибо" Дератизатор
warel (29.06.2019)
Непрочитано 30.08.2012, 14:46
По умолчанию Re: Собрать преобразователь 4-20ма / RS485
STM8S103F2P6 (0.5$) + 485 драйвер
Плюс минимальная обвязка
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
warel (29.06.2019), Дератизатор (31.08.2012)
Непрочитано 30.08.2012, 23:33
Сообщение от Дератизатор Посмотреть сообщение
не менее 100$
какие нужны:
- разрядность оцифровки;
- точность (погрешность передачи, дрейф);
- необходимость настроек цифрового канала (скорость, адрес)
- исполнение (корпус, плата, среда)
все это влияет на цену
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Непрочитано 31.08.2012, 08:34
Дератизатор
Разрядность АЦП -10, точность не принципиальна (погрешность датчика так и так будет ), установка адреса обязательно, ну скорость можно и фиксированной например 9600 иметь. исполнение - на печатной плате. Можно узнать комплектацию варианта "на $100"? Что там даёт такую стоимость? из ответа Easyrider83 сложилось ощущение что это возможно гораздо дешевле, или не увидел "подводных камней"?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 09:27
Вам нужна разработка или готовое решение?
Готового нет. Сами справитесь?
Если нет - есть коммерческий раздел. Но jump я все равно понять не могу. Единичное устройство будет стоить копейки. В крупной серии вообще ничего. А разработка будет стоить много более 100$.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 11:53
ответил в вашем стиле - прикололся
возможны два варианта - перемычками или клавиатура/индикатор
бойтесь данайцев, дары приносящих посчитайте стоимость пересылки, МК, платы, россыпи, работы - все выльется в 10-15$ как минимум
дык то серия, а образец/малая серия много дороже
что там стоит больше? проект такого уровня делается за 1-3дня, а с помощником за неделю
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 12:03
2 дня по 8 часов...
16х40=640 eur
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 12:47
EugenPKH
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
EugenPKH на пути к лучшему
От чего должно питаться устройство ? Если от линии 4-20 то это уже намного больше стоит . Надо ли развязки ставить ? Jump адреса обычно в таких устройства выставляются 1 джампером . Ставишь его -устройство становится с XX адресом и известной скоростью, прописываешь конфигурации данного устройства включая его адрес , скорость , четность и тд .
EugenPKH вне форума
Сказали "Спасибо" EugenPKH
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 13:07
я думаю, устройство должно иметь источник тока для питания петли 4-20. А на выходе иметь 485. В этом случае аналоговые датчики можно подключать к модбасу.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 31.08.2012, 13:29
VadimP
VadimP на пути к лучшему
Посмотри тут. Дешевле не найдеш и не сделаеш.
http://www.owen.ru/catalog/44861489
VadimP вне форума
Сказали "Спасибо" VadimP
warel (29.06.2019)
ЦАП токовый, 4...20мА, два канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 20.09.2012 11:34
Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А ndreich Источники питания и свет 28 15.03.2012 20:43
Выходы МК - 0-20мА и 0-10В помогите со схемкой oven7744 Электроника - это просто 15 14.10.2009 16:56
Полудуплексный преобразователь RS232-RS485 woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 27.08.2009 21:48
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V mvpu Источники питания и свет 26 02.04.2009 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
