Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V
Непрочитано 17.03.2009, 23:51
mvpu
Сказал спасибо: 21
mvpu на пути к лучшему
По умолчанию Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V
Здравствуйте, надо собрать преобразователь с 50 на 14.5V и ток 10А. Нужен для зарядного. Была идея сделать на МС34063, но максимальное напряжение ее питания 40V. Посоветуйте, может можно ее подключить через стабилизатор (но при этом должен быть контроль как напряжения, так и тока). У меня пока получается или контроль напряжения, или только тока (при подключении через стабилизатор). Или посоветуйте другую микросхему, которая смогла бы работать при 50V.
Прилагаю проект Proteus 7.4 sp3
Прикрепленный файл: 2959244.rar
mvpu вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:13
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
В ваше варианте нестабильность стабилитрона подпорки
передается напрямую на выход и
не корректно(мягко сказано) включен полевик.
А может лучше вот так(схема упрощена)
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 13:04
mvpu
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте. спасибо что откликнулись.
А как в вашей схеме следить за током? Мне нужен регулируемый источник тока с ограничением напряжения для заряда аккумулятора. Посмотрите пожалуйста на этот вариант. Если не сложно обясните, почему мой вариант подключения полевика не корректен (документ откуда я его взял в архиве).
Прикрепленный файл: 8602916.rar
mvpu вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 13:41
domowoj
Аватар для domowoj
Во первых - разброс стабилитронов Д3,Д4.
Во вторы - где вы видели такое включение?
В третьих - полевик у вас работает не как ключ,
что необходимо в импульсном стабилизаторе, а как
истоковый повторитель, т.е. в активном реж. и
он будет работать в качестве печки.
Нет нагрузки в эмиттере МС34063.
В четвертых - как можно стбилизировать одновременно
и ток и напряжение???
Чтобы получить стабилизатор тока ставьте шунт
впослед аккумулятору, либо в землю, либо в +,
и спомощью операционника(или без него), приведя
мах ток стабилизации к 1,25В, подавайте ОС на вход
МС34063(5).
Посмотрите прикр. инф. (методы съема тока заряда).
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
И вот почитайте
Прикрепленный файл: 1195299.PDF
domowoj вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 14:14
mvpu
Сказал спасибо: 21
По поводу стабилитронов, это я сам изображал,поэтому и не знаю, будет ли работать в железе(в протеусе работаэт).
и ток и напряжение??? - не одновременно, сначала стабилизируется ток, а возрастает напряжение, при достижении 14,5В на чинает уменьшаться ток, а напряжение не поднимается.
В MC34063 вывод 7 предназначен для ограничения потребляемого тока, его я и хочу использовать для стабилизации.
Прикрепленный файл: 9368518.pdf
mvpu вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 14:34
domowoj
Аватар для domowoj
А что за аккумулятор то,
в даташите на него что рекомендуют?
Некоторые типы акк. рекомендуют заряжать
"напряжением", т.е. поддерживая пост. напряжение на нем.
domowoj вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 14:41
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Зачем вы все это изобретаете? В вашей конструкции будет выделяться бесполезно 350ват без учета КПД.А вам нужно 150ват полезной мощности?????????
otest вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 15:49
mvpu
Сказал спасибо: 21
Для того чтобы не выделялось 350 ватт я и хочу сделать импульсный преобразователь. Заряжать хочу стартерние АКБ до 100 А*ч поэтому и 10А. На входе 50 вольт потому, что хочу совместить и с устройсвом для восстановления, которое работает по принцыпу, который описан в журнале (вложение) на стр 35.
Прикрепленный файл: 8408805.rar
mvpu вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 14:43
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Я не вижу на 35 странице чтоб там где-либо было 50 вольт. Для реализации той схемы не нужно 50
soladko вне форума
Непрочитано 29.03.2009, 14:28
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
Недавно два зарядных собрал по этой схеме.
Сглаживающий драссель можно убрать.
Можно сразу два акума заряжать
Используетя 12в обмотка ДГС от БП-АТХ.
sergic62 вне форума
Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А ndreich Источники питания и свет 28 15.03.2012 20:43
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Помогите собрать генератор на 555 archer_serg Электроника - это просто 2 15.11.2007 00:20
Помогите собрать схему генера JhonLaboratory Автоматика и аппаратура связи 3 24.12.2006 10:22
Помогите собрать простенький ревербератор. scet Аудиотехника 3 27.12.2004 08:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
