Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
Непрочитано 22.08.2009, 01:34
ndreich
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ndreich на пути к лучшему
По умолчанию Как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
из доступных деталей, неимпульсный
Лень-двигатель прогресса
ndreich вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 02:47
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
неимпульсный
8O
Думаю можно, только если подключить аккумулятор на 6В последовательно с источником 12В
alexgap вне форума
Сказали "Спасибо" alexgap
viktormor (27.12.2011)
Непрочитано 22.08.2009, 06:13
ndreich
ценю ваше чувство юмора. И так каждый раз, когда захочешь с ноутом в машине посидеть?
ndreich вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 11:13
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
Посмотрите это. Специально для ноута.
Правда он импульсный, но все-же...
Прикрепленный файл: 130570.pdf
arhimed486 вне форума
Сказали "Спасибо" arhimed486
solo009 (27.12.2011)
Непрочитано 22.08.2009, 12:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Интересный Вы человек, ndreich. Сами же жестко лимитировали условия задачи:
неимпульсный
Понизить напряжение неимпульсным способом можно легко. А вот для его повышения нужен реактивный элемент - индуктивность (трансформатор), либо емкость. А эти элементы по определению работают только в импульсном режиме. Но он Вами сразу же отсечен.
alexgap предложил решение, четко укладывающееся в рамки поставленных условий: в автомобиле - только дополнительный источник напряжения в виде дополнительного аккумулятора. А Вы посчитали его юмором!.. Тогда уж скорее условия Вашей задачи можно считать юмором. Или непониманием. Как персонаж известной комедии, не знавший, что в речи возможна только либо проза, либо поэзия .
Вот Вам еще одно решение в рамках поставленной задачи: умформер (мотор-генератор).
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 23.08.2009, 02:59
ndreich
Возможно я в чём-то и не шарю. Просто я провёл аналогию с телевизорами в которых стоит умножитель напряжения, вот и подумал: а если напругу таким же образом удвоить и на выходе чем-нибудь погасить до требуемых параметров. У меня много импульсных трансов есть, но маркировка их неясна, какой из них подойдёт-неясно.
ndreich вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 03:22
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
ndreich, многие модели ноутбуков прекрасно работают и от 12В вместо 19В. Единственное, не поленитесь поставить фильтр из катушки индуктивности и варистора/супрессора между бортовой сетью и ноутбуком.
alexgap вне форума
Непрочитано 23.08.2009, 09:56
Falconist
Сообщение от ndreich
А сфотографировать их по одному экземпляру Вы можете? Все гамузом. Если есть сканер - даже лучше будет, чем фотоаппаратом (раскладываете на стекло и сканируете). А мы тут подумкаем, какой можно приспособить.
P.S. Не стОит цитировать весь пост, на который отвечаете. Не засоряйте зря дисковое пространство сервера. Удаляйте неинформативную часть цитируемого текста. Или пользуйтесь кнопкой не "цитировать", а "ответить" под последним постом темы.
P.P.S. Кстати, девайс по описанию, приведенному arhimed486'ом, вполне рабочий. bocem его спаял https://kazus.run/forum/topic_15759-0-asc-90.html и доволен результатом.
Перевод английского даташита: http://radio-hobby.org/modules/news/...om_rootid=443&
Непрочитано 24.08.2009, 03:21
ndreich
alexgap, нарисуйте как это будет выглядеть для самсунга R40
ndreich вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 11:10
leomor
leomor на пути к лучшему
Куда симпатичнее вот это:
Описание со странички автора:
http://chav1961.narod.ru/radio/sources/notebook.zip
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 10:49.
leomor вне форума
Сказали "Спасибо" leomor
alter (03.01.2012)
Как собрать магнит? Yashka-63 Электроника - это просто 82 08.11.2010 07:58
Как собрать двухполярный источник на MC34063? Archer07 Электроника - это просто 15 14.10.2010 12:55
Подскажите как проще собрать zmey66 Автоматика и аппаратура связи 7 23.04.2009 07:50
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V mvpu Источники питания и свет 26 02.04.2009 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
