Выходы МК - 0-20мА и 0-10В помогите со схемкой
Непрочитано 11.07.2009, 01:33
oven7744
oven7744 на пути к лучшему
По умолчанию Выходы МК - 0-20мА и 0-10В помогите со схемкой
Господа, помогите со схемотехникой.......
мне с контролера нужно сделать два аналоговых выхода
0-20мА и 0-10В. Но как ума не приложу, я "дубовый" програмист в аналоговой технике не разбираюсь )))))
oven7744 вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 03:14
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
Вначале ШИМ, потом фильтр (можно 2го порядка на Опер Усилителе) Filterlab от Microchip (прога такая, халявная) тебе в помощь. Потом просто Операционный Усилитель на неинвертирующем включении - усилить напругу до 10 вольт.
Либо R-2R ЦАП потом ОУ если пульсации ШИМ (или скорость изменения сигнала) критична.
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 06:02
koms45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
koms45 на пути к лучшему
А можно поподробней, вывод на стрелочный прибор или куда и какой проц (есть ли ШИМ)?
koms45 вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 10:28
oven7744
Сообщение от koms45
проц MEga8, ШИМ есть
oven7744 вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 10:30
oven7744
Сообщение от koms45
Прибор управляет частотным преобразователем со входом 0-10В
oven7744 вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 18:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
так что требуется - ток или напряжение?
estet вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 20:37
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от oven7744
0-20мА и 0-10В.
Во первых скачайте PROTEUS - в нем вы будете создавать ваше устройство и проверять как оно работает подбирать номиналы смотреть графики и осциллограммы - http://proteus123.narod.ru
0-10 В
Выводите ШИМ как написано в упражнении 8 курса по AVR
http://avr123.nm.ru/z8.htm
ШИМ подаете на фильтр нижних частот и усилитель на ОУ например LM358 питаемый напряжением более 12 вольт.
Фильтр и усилитель вы можеет сделать по упражнению 9 курса по микроконтроллерам
http://avr123.nm.ru/z09b.htm
там же программы для расчета фильтра, но проще подобрать номиналы в PROTEUS.
Если у вас питание МК 5 вольт то пусть у вас ШИМ 80 % будет максимальным (к примеру) - т.е. после ФНЧ вы получите 4 вольта максимум - значит вам нужен усилитель на ОУ усиливающий напряжение в 2.5 раз.
Т.е. ООС будет состоять из резистора 15 кОм с выхода ОУ на вход "-" и со входа "-" заземляющий резситор 10 кОм.
А сигнал с фильтра вы подаете на вход ОУ "+"
В задаче 8 есть пример который можно скачать и посмотреть ШИМ сигнал и сигнал сглаженый RC фильтром и его зависимость от величины ШИМ.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 12:36
oven7744
Сообщение от estet
Нужно два отдельных независимых выхода.... тока и напряжение
oven7744 вне форума
Непрочитано 12.07.2009, 12:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По току делается аналогично только на ОУ делается источник этого тока. т.е. преобразователь напряжения с ШИМ или с выхода ОУ который наряжение делает в ток.
Схемы на Оу в даташитах LM358 и других производителей и у меня в задаче 9 большая подборка по схемотехнике на ОУ.
Непрочитано 25.09.2009, 13:07
Xuchik
Xuchik на пути к лучшему
По умолчанию Re: 0-20мА и 0-10В помогите со схемкой
Привет всем!
У меня аналогичная задача - выдавать при помощи микроконтроллера напряжение 0...10В. С той лишь разницей, что нагрузочная способность должна быть 3А.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать? Ни один операционник не даст такого тока...
Заранее всем спасибо!
Xuchik вне форума
Помогите схемкой переключения 4-х фильтров us0iz Электроника - это просто 6 05.03.2012 14:24
Помогите с простой схемкой george carpenter Proteus 22 14.02.2011 11:08
Помогите со схемкой xxparadoxx Источники питания и свет 13 03.01.2010 07:25
помогите преобразовать сигнал 0...10В в 2...10В :-( kdy1 Электроника средств транспорта 2 25.02.2009 11:16
Помогите схемкой 12v --> 19v люди добрые.. perliyii Источники питания и свет 4 25.01.2007 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
