Полудуплексный преобразователь RS232-RS485
Непрочитано 25.08.2009, 09:32
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Полудуплексный преобразователь RS232-RS485
Задумал собрать это на 75176+max232+???.
Вопрос как автоматически определить направление и скорость передачи? Если на МК то намекните на оптимальный алгоритм. Если что то другое то как?
Все что нашел в инете либо использует третью линию СОМ(неприемлимо), либо криво, либо на 555 таймере с ручным выбором скорости.
woroba вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 17:02
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
поставте два 75176 (сетевой кабель относительно не дорог).
Если дорого, все таки дополнительная нога.
непонятно зачем определять направление - обычно в сети 485 один мастер остальные ведомые.
Определение скорости - поищите в интернете.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 17:21
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Если usart то в pic18 может автоматически определять скорость,при этом принимает специальный сигнал в начале 0х55,потом уже идет прием,смотрим даташифт например на pic18f2520.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 19:14
woroba
Сказал спасибо: 98
Задам вопрос по другому.
Возможно ли автоопределение скорости UART,без калибровочного байта?
woroba вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 23:45
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от woroba
Возможно если в потоке будут байты с минимальными интервалами типа 010. См. топик PIC Serial sniffer.
Kabron вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 23:54
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полудуплексный преобразователь RS232-RS485
Сообщение от woroba
Я обычно использую ST485 в качестве драйвера линии, в качестве детектора неизменно использую эту схему там, где нет МК.
Транзистор может быть 2N7000, он в отличие от 2N7002 не в SMD-корпусе.
alexgap вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 23:55
Kabron
Сказал спасибо: 721
Да, насчет определения направления передачи. У того же максима есть новые микросхемы с автоматическим определением. Типов не помню, поищите.
Kabron вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 19:03
woroba
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Kabron
Спасибо за мысль, будем ловить самый короткий импульс.
woroba вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 21:57
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
Есть готовое устройство, правда автоматически не определяет скорость в канале - устанавливается джамперами. Есть и софт. Проект морально устарел, поэтому если автору топика нужен - скину доку и исходники бесплатно.
Вот описание:
Прикрепленный файл: 8942738.rar
delamoure вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 00:24
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
У нас в Харькове, в "Космодроме", появились MAX13487EESA - полудуплексный драйвер RS485/422 с автоопределением направления, в корпусе soic8. И всего около 0,5$.
Скорость никак задавать не надо - до 500 кбит/с,
описание легко найти на www.alldatasheet.com
tsb вне форума
Сказали "Спасибо" tsb
alexgap (26.11.2009)
Преобразователь SeaTalk-RS232 mihnik Электроника - это просто 2 21.04.2009 20:45
RS485 stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.08.2007 10:36
RS485<->RS232 balepa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.08.2007 18:03
rs485 dark_nv Автоматика и аппаратура связи 6 27.03.2007 12:17
RS485->RS232 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.02.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
