Про медные провода
17.08.2012, 09:31
Сказал спасибо: 417
Re: Про медные провода
Сообщение от мурка22012
Кстати, как делают переходники люминь-медь и наоборот?
Пользовал, прикольно, половина люминя, под зажим медь.
ВЧ-биметалл вас не удивляет? В СССР воздушные линии с уплотнением почти все такие были. Сталь-медь и сталь-алюминий.
Сейчас ВЧ-коаксиал стали такой делать, что интересно, сначала он был заметно хуже провода с медной жилой, а сейчас почти не уступает по затуханию, а по цене много дешевле. На фото жила такого кабеля, слой меди не виден даже под лупой. На магистральном толщину меди можно увидеть невооружённым глазом, но его нет под рукой.
Делают, я думаю, электрохимией. Оцинкованное железо у нас так делают, потом, если надо, цинк в печи проплавляют (в Магнитогорске), наши не плавят, на вёдра хватает.
17.08.2012, 09:57
Не без удивления обнаружил, что провод на ЖД (тот, который поддерживет основную профилированную жилу) тоже бывает(?) биметаллическим. На вид - около 0.75 мм меди на 1.5 мм стальном сердечнике.
17.08.2012, 20:44
Сказал спасибо: 703
Вот и у нас 2 нитки медяхи по 4x185 мм.кв. длиной метров под 100 быстро разошлись по шаловливым ручкам
Даа а вот обмотку с тридцатикиловатного асинхронника сняли за 15 минут-не оставив да-же мусора после себя. С веником наверное приходили.
17.08.2012, 20:49
Сказал спасибо: 703
Мне подобную "месть" устроили штукатуры.
Встречал ещё такую месть лампочку в туалете со звонком в квартире соединили !!! Включаешь лампочку - раздается сигнал опасности.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 18.08.2012 в 14:19.
18.08.2012, 07:58
Сказал спасибо: 2,240
Сообщение от Caxaroza
Рекорд Гиннесса однако
18.08.2012, 09:24
Сказал спасибо: 729
Что за редкоземельный алюминий используется в проводах БП АТХ? Сечение около 2,5, ток 20-30А, не лудится ни соляной, ни ортофосфорной кислотой.
18.08.2012, 09:54
Там медь с покрытием, ножиком поскрабай. Алюминий расплавится на таких токах
"Флюс для пайки алюминия" берет идеально, с ЛТИ нужно возюкаться
18.08.2012, 10:07
Сказал спасибо: 729
Сообщение от niXto
Сам паял? "Флюс для пайки алюминия" не лудит! Скрабал! Что за белая медь? Что за покрытие? Провода обжаты латунной втулкой и впаяны в плату
18.08.2012, 19:40
Про латунную втулку не было и слова, поэтому и забыл
Встречал такое, признаю, интересный металл. Но и не алюминий, он не бывает тоньше 0,2 да и ломается очень легко. Возможно разбодяженная медь
Попробуйте обжать втулкой, если это возможно. Я тогда вроде кое-как припаял за половину жил
20.08.2012, 22:35
Сказал спасибо: 665
Сказали Спасибо 839 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Есть такие чудеса-Al+Cu= наконечник кабельный
Как это сделано??? вопрос от valdy
Выглядит примерно так
Сказали "Спасибо" 0808andrew
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
