Про медные провода
Непрочитано 13.08.2012, 09:56
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про медные провода
Или как всегда - откаты и тишина...
Действует именно эта схема, очевидно.
Результат теперешней религии:
"обогащайся любой ценой". "Все спишется. В крайнем случае, найдем кого сделать козлом отпущения" - примерно такой подход.
В не столь далекие былые времена, когда с каждого могли спросить по полной, на каждом этапе и каждый, в меру своих способностей, контролировал - никто не хотел оказаться этим самым козлом. И это срабатывало, ведь каждое заявление, даже анонимное, обязаны были рассмотреть. Этим, конечно, иногда пользовались нехорошие товарищи, писали эти самые анонимки и не по делу, случалось, страдали невиновные...В "перестройке" приняли решение анонимок больше не рассматривать (ну уж очень они мешали "перестраивать"!). Ну, а писать подписанные заявления могли лишь по молодости, да и то далеко не все...
А сейчас ключевые посты занимают "перестроившиеся".
Законники принимают "дырявые" законы, которые всегда можно обойти, контролирующие органы, директора, снабженцы - везде находятся умники, также занятые "обогащением любой ценой".
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 13.08.2012, 10:00
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
А сечение, так оно и в Африке (πR² или πD²/4), какие тут могут быть стандарты.
Успехов.
Формулы одинаковые, а единицы разные - мм и дюйм. Стандартное сечение может попасть рядом, но не быть равным.
Меня же достает китайский люмень. Стоит при зачистке провода сделать на жиле царапину, при загибе по ней обязательно сломается.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 13.08.2012, 10:05
valdy
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
valdy на пути к лучшему
А вот вопрос, какой провод(медный) лучше для проводки, одножильный или многожильный?
Обоснуйте.
valdy вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:16
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Многожильный трудней зажимать в разного рода соединителях винтовых - жилки разбегаются. Но и сломать его намного трудней при многократных сгибаниях.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:19
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Так и русский люмень при поперечной надрезке ножом ломалься
Надо зачищать алюминий вдоль провода (Из личного опыта)
Electric75 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:25
Сообщение от valdy Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Электроны в проводнике распределяются по поверхности. Соответственно, чем больше площадь, тем меньше сопротивление. Дальше продолжать?
Физика, школьный курс.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Не стоит. Поверхностный эффект на 50 Гц почти 10 мм, поэтому при диаметре жилы меньше 10 мм его можно не учитывать. Ну и не забывайте, что жилы в кабеле - не изолированы друг от друга, поэтому весь кабель фактически является одним проводом
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
leoblp (15.08.2012), utyfwdfkb (13.10.2012)
Непрочитано 13.08.2012, 11:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Однозначно - одножильный. Скин-эффект, как заметил niXto, не принципиален на 50Гц. Гибкость? Для проводки? Пару сгибов любой провод выдержит. Многожильный имеет больший общий диаметр (за счет неплотности упаковки жилок). Про более высокую цену можно и не говорить. Многожилку сложнее зажать в клеммник (по уму, надо на него гильзу одевать и обжимать). И есть еще один неприятный эффект - локальные перегревы в местах обрыва жилок. Помните коричневые пятна на сетевых шнурах от бытовой техники? Там где однослойная изоляция была. Ну это, конечно, для не шибко качественного кабеля. А кто, собственно, сейчас качество гарантирует?
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 13.08.2012, 12:08
optik14
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 214 сообщении(ях)
optik14 на пути к лучшему
Если подключить одну-две розетки можно и ножичком аккуратно.
Если зачищать нужно много лучше воспользоваться стриппером.
Раньше у меня был самодельный из бокорезов, а потом купил заводской.
Экономит массу времени и нервов
optik14 вне форума
Сказали "Спасибо" optik14
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 13.08.2012, 12:22
valdy
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Зато площадь контакта больше!
А на винтовых - нужно делать аккуратные колечки, и шайбы ставить, а если влом, тогда колечко пропаять, а если совсем влом, тогда люминь...
valdy вне форума
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Как удалить провода на схеме ? Pavel_47 Proteus 1 25.11.2010 23:28
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
