C и как определить четное число
Непрочитано 07.08.2012, 21:44
nonamedov
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: C и как определить четное число
Так, что у топикстартера 1==1 заменялся на true, что есть просто 1, и потом спокойно делался битвайз "И" с Rendom. И всё работало как надо ...
Все варианты абсолютно эквивалентны, притом, вне зависимости от приоритета, а условие == можно(желательно) выкинуть.
nonamedov вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 04:17
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Щас спытал Борланд С++ на скорую руку. Оказывается, у него такие выражения мало того, что разрешены, они ещё имеют целое значение, ...
Что значит "оказывается"? Это соответствует правилам языка C.
... true, что есть просто 1, ...
Ни в коем случае нельзя рассчитывать на то, что true означает 1 - это не соответствует правилам языка C. False - это ноль, а true - это "не ноль", и только.
tempora вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:48
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Вот про это я и намекал когда говорил что ==1 лишнее .
Да видно зря.
dosikus вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 11:23
dgo42
dgo42 на пути к лучшему
true (TRUE, True и т.д.) а также false... не определены в языке Си, равно как и в языке Си++.
При сравнении в Си "истина" это "не ноль" а ложь это "ноль" вне зависимости от количества бит переменной.
В Си нет "логического" типа данных (bool (C#), boolean (Java), Boolean, (Pascal) и т.д.)
Исходя из вопроса как определить четное (нечетное) число, т.е. число у которого младший бит равен "0" можно так:
if (!(random & 1)) {
// do something for even
нечетное соответственно:
if (random & 1) {
// do something for odd
dgo42 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 11:32
dgo42
Да видно зря.
Уважаемый dosikus "== 1" не всегда лишнее. Например если надо проверить наличие сразу нескольких бит например наличие 0 и 3 бита то такая проверка не лишняя:
if ((PORTA & 0x9) == 0x9) {
// do something for bit 0 and 3
не одно и тоже с:
if (PORTA & 0x9) {
// do something for bit 0 or 3
потому что в первом случаи something будет выполнено если оба бита 0 и 3 установленны в "1", а во втором - если хотя бы один из битов 0 или 3 установлен в единицу.
Первый вариант соответствует "логическому и" для бит 0 и 3 а второй "логическое или".
dgo42 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 11:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от dgo42 Посмотреть сообщение
Блин вы тему то читаете ? Или просто отписаться?
Что ищет ТС ????
dosikus вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 11:58
lizard2010
lizard2010 на пути к лучшему
На больших процах еще можно так:
if( random % 2 )
ну или if(!( random % 2 )) в зависимости от того, по чёту или нечету надо действовать.
На маленьких - надо смотреть во что превращается код,
gcc точно это дело оптимизирует, а вот авр - может таки деление делать.
lizard2010 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 12:14
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Я, собственно, и имел это ввиду, когда обнаружил, что у Борланда
2 & true = 0
2 && true = true
PS. Кстати, у Майкрософт такая же петрушка ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.08.2012 в 12:37.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 13:35
tempora
Сказал спасибо: 65
true ... а также false... не определены в языке Си,
Это Вы немного мимо - речь шла не о терминальных символах языка, а о результатах операций. Если же говорить именно о самом типе:
, то и это мимо - стандартом языка определен как тип _Bool (см. п.6.2.5 Types), так и значения true и false; кроме того, определено и макрорасширение bool - см. стандартный заголовочный файл stdbool.h.
... равно как и в языке Си++.
А вот это - много мимо, тип bool и его значения true и false в языке C++ есть изначально. Например, гляньте Бьёрна Страуструпа "Язык программирования C++", третье издание, п.4.1.1 "Фундаментальные типы" (он там первый в перечислении типов - не ошибётесь) и п.4.2 "Логические типы" - конкретно о bool, true и false.
Не понял, при чём тут биты? Результат сравнения абстрагирован от типов операндов и одинаково определен на всех скалярных типах, в том числе на числах с плавающей точкой, и на указателях - какие там биты?
Я и себя поправлю - на самом деле, стандартом языка C определены именно значения 0 и 1 для ложного и истинного результатов операций сравнения, однако, раз напоровшись в каком-то компиляторе на '-1'-цу (0xFFFF), использовавшуюся для 'истины', я с тех пор избегаю таких жёстких привязок.
2 & true = 0
Так это же не операция сравнения!
tempora вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 14:09
nonamedov
Ну, если уж на это пошло, то слева не lvalue переменная.
Как 4 байта, принятых по USART превратить в число формата long int Black Jack Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2012 21:32
Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 23.03.2010 23:23
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Как определить Z состояние? DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.02.2008 00:32
Как определить мощность трансформатора malyshevsergey Источники питания и свет 9 16.05.2007 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
