Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
05.08.2012, 10:00
Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Сообщение от кустомер
Проще всего задачу решить вот так, см рис.
Один и тот же конденсатор формирует оба импульса: начальный - на заряд, оконечный - на разряд (для 561-й серии эти времена приблизительно равны).
Резистор на входе - подпитка контактов или др.
Примерно 1 кОм или выбирайте сколько нужно нагрузки на источник вашего сигнала.
На выходе - MOSFET любой, исходя из мощности, которую Вам надо коммутировать.
То есть получается, что на выходе перед MOSFET ставим одновибратор, настроенный на нужную длительность импульса и, собственно, все?
05.08.2012, 11:04
Сказал спасибо: 608
Да.
(Только это не совсем "одновибратор": схема основана на задержке, а одновибратор - на обратной связи.)
05.08.2012, 11:11
Да.
То есть тут между схемой и MOSFET уже ничего не надо?
При каждом нажатии и отжатии кнопки получится импульс?
А длительность его регулируется конденсатором (где сейчас на 1 мкФ)?
05.08.2012, 11:21
Сказал спасибо: 608
Именно так.
05.08.2012, 11:25
ekzarh, уточните постановку задачи.
1. кнопка замкнулась, и осталась замкнутой. При этом замкнулись контакты А и В, началась отработка выдержки времени 0,5с.
2. кнопка разомкнулась, и осталась разомкнутой. При этом замкнулись контакты А и В, началась отработка выдержки времени 0,5с.
Другими словами, при любом изменении состояния кнопки должны замкнуться контакты А и В, длительностью 0,5с.
А как должна вести себя схема, если кнопка повторно изменит свое состояние, в то время, когда еще не закончилась предыдущая выдержа времени? При этом должна запуститься очередная выдержка времени? Таким образом, она сольется с предыдущей, и получится один длинный импульс. А если кнопуку нажимать и отпускать чаще, чем полсекунды, то все это время контакты А и В будут замкнутыми.
Или же в то время, когда контакты А и В замкнулись, на эти полсекунды схема должна быть нечувствительной к изменениям состояния кнопки? И воспринимать следующие нажатия и отпускания только после окончания выдержки времени?
Сказали "Спасибо" Alex9797
05.08.2012, 11:26
Именно так.
Еще одно преимущество схемы - цена 2 копейки.
Мне нужно будет два реле включать этой схемой.
Вот таких http://www.chipdip.ru/product/834-1a-b-c-12vdc.aspx
Если я поставлю транзистор уже с диодом внутри (например такой http://lib.chipdip.ru/231/DOC000231415.pdf), то разрядный диод не понадобится?
05.08.2012, 11:42
Сообщение от Alex9797
Изменение состояния кнопки - почти невероятное условие.
Дело в том, что "кнопка" - это контактная группа реле, которое сработает в случае повышения температуры до 27 градусов. И оно не выключится, пока не станет опять прохладно. Это встроенное реле сигнализации Кситал. Там все очень четко программируется.
Вся эта система нужна для того, чтобы при повышении температуры включились резервные кондиционеры. Поскольку вмешательство в схему кондеев приведет к потере гарантии и попаданию на деньги, в случае непредвиденной поломки, решено вмешаться по минимуму - припаять два проводка к кнопке аварийного пуска. Кнопка на кондее работает так: один раз нажал - кондей запустился, другой раз нажал - выключился.
Собственно и надо было: реле сигналки замкнулось - схема дала импульс, реле разомкнулось - еще один импульс. Импульс идет на ключ, управляющий двумя реле, работа которых только и заключается в том, чтоб замкнуть те припаянные к кондею проводки своей контактной группой. Длительность пол-секунды выбрана так - это, примерно, то время, сколько человек жмет на кнопку запуска кондея. Реле выбраны для того, чтобы исключить вообще какой бы то ни был контакт схемы управления со схемой кондея.
05.08.2012, 11:44
Сказал спасибо: 608
Сообщение от ekzarh
Реле можно коммутировать даже без микросхемы, только через конденсатор и перекидные контакты, но он будет здоровенный под 1000 мкф наверное (см. рис).
Понадобится все равно, потому что он должен быть впараллель катушке обязательно. (А транзистор же не впараллель, каким бы он ни был).
05.08.2012, 12:07
То бишь, вот так?
А транзистор в самый раз этот, наверное, подойдет http://www.chipdip.ru/product/irfml8244trpbf.aspx
Последний раз редактировалось ekzarh; 05.08.2012 в 12:12.
05.08.2012, 12:11
Сказал спасибо: 608
Сообщение от ekzarh
Это очень осложняет дело!
Если из-за какого-то разового сбоя или помехи кондей не запустится или не остановится - работа начнется в противофазе: стоповые импульсы вместо пусковых.
Так что простое решение может тут оказаться неустойчивым.
Я бы советовал отслеживать потребляемый кондеем ток: в работе он, или выключен.
И генерировать стартовые и стоповые импульсы отдельно: если кондей выключен - пропускаем только стартовый импульс, если включен - то только стоповый, и держать их не пол-секунды, а пока датчик тока не подтвердит, что система включилась или выключилась.
Да - потребуется несколько микросхем простой логики, и небольшой огород со съемом тока, но всё это окупится надежной и безглючной работой.
ЗЫ:
да. защитный диод включается так.
Последний раз редактировалось кустомер; 05.08.2012 в 12:16.
Причина: добавил про диод
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
