Дребезг контактов
24.07.2008, 13:51
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Дребезг контактов
Привет Всем!
Приведите пожалуйста листинг на асм против дребезга контактов.Смысл его не втом ли, что необходимо после опроса состояния кнопки установить задержку на время цикла дребезга(вот только какое ето время?)?
24.07.2008, 13:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Опрашивай кнопку два раза с задержкой гдето 300-400 мс, если состояние пина нулевое, то кнопка активирована.
24.07.2008, 16:01
вы имели ввиду что опрос состояния кнопки должен производиться не раннее чем через 300мс?
И еще:
-Что если в тексте программы у меня разрешены несколько видов прерываний, и в момент сработки одного из прерываний(1-е прерывание)и переходом на подпрограмму обработки прерывания происходит 2-е прерывание уже друго типа(например переполнеение ТМR0)?
Мои варианты:
1)если конечно такое возможно; то в случае, если прерывания разрешены внутри подпрограммы прерывания, то следующее прерывание произойдет,если нет то нет.
24.07.2008, 16:14
Во время обработки прерывания ВЕЗДЕ работа другого прерывания запрещена. Если сработает второе прерывание, то взовьется его флаг (взвейтесь, соколы, орлами)и усе. Исключения могут быть при обработке 2 - х уровневых прерываний, но...это рассматривать не будем.
25.07.2008, 00:51
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Дребезг контактов
Сообщение от Boris_Britva
Привет Всем!
Помеха от срабатывания, например, контакторов иногда превышает дребезг контактов. Способ борьбы - набивание счетчика за время большее (раза в ~3) чем продолительность помехи и затем, по результату анализа счетчика, - принятие решения.
25.07.2008, 05:47
Вот несколько вариантов:
1 При изменении состояния кнопки ждать пока оно не вернется в исходное.
2 Давить дребезг на аппаратном уровне (например при помощи триггера).
3 Использовать кнопки не дающие дребезга (например основанные на оптопаре).
25.07.2008, 08:17
Сказал спасибо: 1,414
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Привет Всем!
Я делаю так - вдвигаю бит порта, на котором кнопка, в регистр с частотой опроса кнопки, а в основном цикле программы проверяю регистр на 0 или 0xFF - нажата/не нажата. Получается просто, дешево и надежно. Надо только правильно частоту опроса выбрать. У меня обычно 20-30 миллисекунд - хватает, чтобы оперативно подавить дребезг и не опоздать на быстрое нажатие/отпускание кнопки.
25.07.2008, 09:13
Не совсем по теме,но очень близко к ней
https://kazus.run/articles/350.html
Наука умеет много гитик!
25.07.2008, 11:17
действительно не по теме)Ведь имея микроконтроллер нужно постараться обойтись без всяких других вспомогательных устройчтв,как можно выгоднее задействовав мощ МК
25.07.2008, 13:57
Имелось ввиду,что в статье есть блок-схема и времена,необходимые,по их,компетентному,мнению для устранения дребезга.Кто мешает реализовать это на МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
