Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Непрочитано 04.08.2012, 16:42
ekzarh
ekzarh на пути к лучшему
По умолчанию Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Всем доброго времени суток.
На приложенной картинке подобие схемы.
Что бы хотелось получить.
Есть кнопка (или контактная группа реле), которая может быть или замкнута или разомкнута.
При замыкании (не важно на какой срок) контактов кнопки A должно произойти следующее: однократно на 0.5 секунды (можно на 1 секунду) замыкаются контакты B и C. И больше ничего не происходит.
Затем при размыкании контактов кнопки A должно произойти следующее: однократно на 0.5 секунды (можно на 1 секунду) замыкаются контакты B и C. И больше ничего не происходит.
Очень прошу помочь тех, кто знает, как сделать такое устройство. Заранее спасибо.
ekzarh вне форума
Сказали "Спасибо" ekzarh
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 17:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Импульс При Замыкании И Размыкании Контактов
Один счетный триггер с rc-цепочкой между инверсным и Д, и пара одновибраторов на обоих выходах триггера, с сумматором перед базой ключа
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 18:45
ekzarh
Попробовал схему набросать. Приложил к ответу. Так должно быть?
ekzarh вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 19:51
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Название: 1  кнопка вкл выкл.JPG
ID:	37462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1  кнопка вкл выкл 2.GIF
ID:	37463   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 кнопка_on-off.gif
VladimirIvan вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 20:18
ekzarh
VladimirIvan, есть пара вопросов, если не затруднит.
На крайней правой схеме каким образом можно задать длительность импульса на выходе?
В общем, и на остальных тот же вопрос.
ekzarh вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 21:37
VladimirIvan
Одновибратор нужно ставить дополнительно. После этих схем. Например на 555 таймере. В инете полно схем .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
ekzarh (04.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 21:39
ekzarh
Все понял.
Спасибо.
ekzarh вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.08.2012, 22:09
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Проще всего задачу решить вот так, см рис.
Один и тот же конденсатор формирует оба импульса: начальный - на заряд, оконечный - на разряд (для 561-й серии эти времена приблизительно равны).
Резистор на входе - подпитка контактов или др.
Примерно 1 кОм или выбирайте сколько нужно нагрузки на источник вашего сигнала.
На выходе - MOSFET любой, исходя из мощности, которую Вам надо коммутировать.
Изображения:
кустомер вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
SmartMe (16.03.2019), warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.08.2012, 00:05
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
решить вот так
Отличная мысль.
Только небольшая поправочка.
А то дребезг пройдет до затвора.
Но если крутые фронты на выходе не нужны - можно просто затворный резистор увеличить до нескольких кОм/десятков_кОм.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (29.06.2019)
Непрочитано 05.08.2012, 09:06
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
А где в ТЗ сказано о необходимости подавления дребезга?
И, поскольку речь идет о контактных группах, я вообще предполагаю, что коммутироваться будет какое-нибудь другое реле, или что-то в этом роде))))
(Кстати, в этом случае, коммутируемую обмотку не забыть закрыть разрядным диодом.)
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
warel (29.06.2019)
Защита контактов от окисления? igogo2 Электроника средств транспорта 12 18.05.2012 06:25
При замыкании цепи нужен только кратковременный (на несколько сек) импульс о замыкании на "пищалку". beve Электроника - это просто 6 26.11.2011 18:28
Сгорание контактов реле reanand Делимся опытом 34 28.04.2011 19:07
[Решено] Обжимка контактов на шлейф Saadov Делимся опытом 12 28.02.2010 01:31
Дребезг контактов Boris_Britva Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 30.07.2008 11:59
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
