Сгорание контактов реле
Непрочитано 11.03.2011, 00:57
reanand
reanand на пути к лучшему
По умолчанию Сгорание контактов реле
Требуется помощь в анализе приложенной схемы на трехфазный нагреватель.
Основная проблема данной схемы - сгорание контактов реле.
Беглый анализ показывает, что ток через контакты реле =8000Вт/220В=36 ампер. Учитывая, что напряжение сети может быть чуть выше и мощность ТЭНа при изготовлении тоже может быть выше - получим максимальный ток 42 ампера.
В качестве устройства коммутации выбрано реле с током через контакты 30А/250Vac.
Вопрос в следующем:
Для увеличения тока через контакты использовано запараллеливание. Существуют ли какие-нибудь нормативы (ОСТ, ГОСТ, ISO, DIN или просто учебник для юного техника), который регламентировал бы использование параллельных контактов.
Заявления Шнайдера о использовании коэффициента 1,6 для параллельных контактов по току - не берем в расчет - нет ссылки на норматив. Кроме того, Шнайдер не определяет, должна ли при этом сразу подключаться нагрузка. Производитель контакторов Lovato пишет коэф 1,6 если контактор замыкается и размыкается без нагрузки. Опять же без доказательств.
Готов выслушать любые мысли на данную схему.
reanand вне форума
Сказали "Спасибо" reanand
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 06:43
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Re: сгорание контактов реле
Основная причина сгорания паралельно включеных контактов реле, это дуга во время размыкания контактов. Так как контакты срабатывают не строго одновременно, то один из них обгорает раньше, в результате на другой получается больше нагрузки, потом грит и он. Паралельно включеные контакты не обеспечивают пропорциональное увеличение тока. В данном случае Вам лучше установить более мощное реле, с запасом по току процентов на 30.
vlanis вне форума
Сказали "Спасибо" vlanis
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 07:09
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Сообщение от reanand Посмотреть сообщение
Возможно лучше отказаться от механического реле и посмотреть в сторону тиристорного управления(безконтактного) ,для тенов всёравно чем их запитали(переменка или постоянка).
alexander3311 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexander3311 за это сообщение:
Shviric (11.03.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 09:56
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Несомненно найти эм.реле с одновременным срабатыванием всех групп контактов невозможно... Надо брать реле с хорошим запасом по мощности, ещё лучше магнитный пускатель... Но в какой то степени могут помочь RC-цепочки, включённые параллельно с контактами реле... Ну и как правильно заметил alexander3311, возможно лучший вариант на сегодня это твёрдотельные реле или просто мощный симистор (главное защитные АВ или предохранители к ним подобрать правильно).
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 10:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
(Потому как маломощные реле - называются "реле", а мощные реле - называются "пускатель", "контактор",...).
Искать не в магазинах электроники, а электрики-энергетики.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 10:59
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Kroom73 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сгорание контактов реле
использовать электромагнитный пускатель (контактор) и не мучатся, там контакты помощнее будут.
Бан - вершина эволюции пользователя.
Последний раз редактировалось Kroom73; 11.03.2011 в 11:01.
Kroom73 вне форума
Сказали "Спасибо" Kroom73
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 11:02
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Самое правильное решение! И с контролем ноля. Есть мощные оптореле МГТСО, http://www.power-e.ru/2006_02_60.php , http://www.ec-centre.com.ua/cppelement/mgtso.php , найти можно, цена-качество на плюсе. А чтобы полный аналог пускателя, поищите FOTEK.
Последний раз редактировалось gsn; 11.03.2011 в 11:22.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.03.2011, 02:45
ankar
Сказал спасибо: 18
ankar на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
На немецких шприц машинах для изготовления подоконников стояли симисторы на 40А на киловатный тен. Их там аж 12 тенов и столько симок. Управление от винды. Последовательно обычные предохранители на 20а. За сутки 2-4 симистора вылетало а предохранители целы, ну и брак само собой.. После этого мы перестали управлять симисторами а только реле.(Там же нет ШИМа)
Ну мощу контактов, это на 30-40% максимально возможной нагрузки.Параллельно не пойдет.
ankar вне форума
Сказали "Спасибо" ankar
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.03.2011, 03:32
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Вопрос в следующем:
Какие еще могут быть вопросы? Это при союзе радиодетали могли иметь запас по параметрам, записанным в ТУ. Так и привыкли, что можно выжать больше с любой детали.))))
Возьмите другой контактор с запасом и будет Вам счастье...))))
Ну как можно возмущаться, что оно больше не тянет, если производитель об этом прямо написал?....(((
А запаралеливание при частом включении-выключении много не даст... Контакты сгорят по очереди от дуги, которая будет тянуться по пути наименьшего сопротивления....
Последний раз редактировалось Shov; 16.03.2011 в 03:38.
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
warel (27.06.2019)
Непрочитано 16.03.2011, 12:57
Vad_78
Vad_78 на пути к лучшему
Сообщение от ankar Посмотреть сообщение
А стояли бы быстродействующие типа Bussmann и не было бы у Вас проблем с выгоревшими симисторами.
Вместо контактора можно использовать твердотельное реле типа R315/55 ABBшное.
Последний раз редактировалось Vad_78; 16.03.2011 в 13:06.
Vad_78 вне форума
Сказали "Спасибо" Vad_78
warel (27.06.2019)
нагреватель, реле, сгорание
Управление поляризованным реле? Uragan90 Делимся опытом 86 11.08.2013 20:01
Задержка выключения реле Се0га Электроника - это просто 22 28.10.2010 20:06
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
