Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
03.08.2012, 13:06
Сказал спасибо: 7,690
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от nonamedov
при более медленном спадание тока, контакты реле тоже медленнее размыкаются
Поздравляю с открытием!
03.08.2012, 14:25
Сказал спасибо: 170
ForcePoint,
Исследование влияния типа демпфера на катушке на ресурс контактов реле - схоластика. Пока Вы не опровергнете вот этот пост - да будет по моему.
Чего-бы Вам не направить энергию в мирное русло и рассмотреть демпфер, подключённый к контактам реле?
Я еще раз хочу повторить - давайте рассматривать факторы ПО ОДНОМУ , ибо все и так сложно получается.
Безо всякого сомнения, демпфер параллельно контактам желателен, особенно, если нагрузка имеет индуктивный характер.
Давайте все же для начала рассматривать более простой случай- нагрузка активная, демпфер на контактах отсутствует
03.08.2012, 14:32
Сказал спасибо: 490
при более медленном спадание тока, контакты реле тоже медленнее размыкаются,
Не-а!
Уже приводились статьи
( https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=135,
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=136),
были практические исследования
( https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=157).
А Вы все на своем стоИте.
Попробую и я пояснить.
Когда ток в катушке спадает до определенного уровня, между сердечником катушки и подвижной частью реле снижается магнитное взаимодействие. Подвижная часть начинает двигаться от сердечника, тем самым еще более резко снижая их взаимодействие. И по какому бы теперь закону ток в катушке не снижался (только чтобы не увеличивался), на размыкание контактов будет влиять только механика реле.
Это сродни силе трения. Сила трения покоя значительно выше силы трения движения.
Вот так я вижу данный вопрос.
А сарказм Владимира Ивановича в https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=211 в Вашу сторону считаю вполне уместным. Именно он приводил литературу с исследованиями по этой теме.
03.08.2012, 14:35
Сообщение от vidask
Это все давно изучено и обсосано. Даже есть конкретные рекомендации по расчету.
Не охота лезть на чердак за книгой немца по этому поводу. Которая есть на файлохранилище казуса. Название не вспомню.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.08.2012 в 14:38.
03.08.2012, 14:36
Ну я и постарался рассмотреть. Точнее - подвести базу под высказывания предыдущих ораторов о том, что время от начала до полного размыкания контактов зависит практически только от механических характеристик реле и практически не зависит от наличия демпфера на катушке. Т.к. подавляющее большинство энергии, запасённой в магнитном поле катушки (и, соответственно, оказывающей воздействие на якорь), рассеивается до момента начала отпускания контактов.
03.08.2012, 14:42
Сообщение от ForcePoint
Точнее совсем не зависит. Зависит только у очень редких реле, где якорь не входит в соприкосновение с керном, типа реле регулятор напряжения и реле в спецаппаратуре где недопустим гестеризис. Например поляризованные. Но это отдельная тема, которая в обычной практике встречается в единичных случаях.
03.08.2012, 14:48
Сообщение от VladimirIvan
Сообщение от vidask
Аналогично, только книжка на соседнем столе лежит.
03.08.2012, 14:48
А по поводу "расчета диода", любой диод выдерживающий импульсный ток равный токеу текущему через реле. Тот же КД522Б вполне справляется с реле, у которого ток обмотки до 1.5А
03.08.2012, 17:09
Так у него максимальный импульсный ток равен тем самым 1,5А!
Последний раз редактировалось nonamedov; 03.08.2012 в 18:19.
03.08.2012, 17:17
Сказал спасибо: 490
Про что и речь.
Через диод пройдет короткий импульс тока, при этом не произойдет теплового пробоя перехода.
Но при таком подходе нужно учитывать индуктивность обмотки реле. Иначе энергии, запасенной в катушке, может хватить на тепловой пробой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
