Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель?Кратко по теме. Автор спрашивает, можно ли запараллелить несколько слабых диодных мостов на вторичной обмотке 12 В мощного трансформатора. Советовали лучше разделить потребителей на группы с отдельными мостами и раздельными шинами питания и земли, а при параллельном включении брать мосты с запасом, ставить на общий радиатор и добавить выравнивающие резисторы против перегрева одного диода. — пересказ по сообщениям участников
05.08.2010, 12:57
Всем привет!
У меня есть обычный транс - на первичную обмотку подаем 220В, со вторичной обмотки(обмотка без средней точки) снимаем 12В.
Вопрос: можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько выпрямительных диодных мостов, включенных в параллель?
05.08.2010, 13:07
Re: Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько выпрямительных диодных мостов, включенных в параллель?
Суть такова - трансформатор мощный. Потребители энергии на вторичной обмотке тоже мощные. А вот диодные мосты, которые имею в наличии, слабоваты(по прямому току не проходят для моей нагрузки). Вот и хотел запараллелить несколько мостов на вторичной обмотке, чтобы безболезненно снимать необходимый ток
05.08.2010, 13:40
Сказал спасибо: 2,192
Сообщение от 1Sergey1
Если есть возможность разделить потребителей по группам и каждую группу запитать от отдельного моста - сделайте так.
05.08.2010, 14:34
Спасибо за рекомендации.
05.08.2010, 14:45
Дополню сказанное mtit'ом: как шины питания, так и общие ("земляные") шины при таком включении должны быть разделены!!!
Сказали "Спасибо" Falconist
05.08.2010, 15:36
Сказал спасибо: 2,489
Re: Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель?
Так трансформатору-то все равно, сколько и какие мосты к нему подключат.
Главное, не превысить его допустимый ток.
05.08.2010, 15:48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Можно но надо брать с запасом. И на одном радиаторе разместить.
05.08.2010, 16:23
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Да но греться один из мостов будет больше из-за разброса
параметров Но это все х-ня -У меня в сварочном аппарате тоже самое
05.08.2010, 16:47
Спасибо, Falconist, за отдельные "земли" - это хорошее уточнение.
Хочу поинтересоваться у issh.ru, а почему необходимо выпрямительные мосты сажать на один радиатор? Разве это критично, если выпрямительные мосты будут, скажем, на отдельных радиаторах?
05.08.2010, 17:19
1Sergey1, это критично поскольку через диод, у которого ВАХ левее будет протекать больший ток, который будет его разогревать, а при нагреве его ВАХ будет уходить еще левее. Если не повезет - то сгорят все диоды один за другим. Температурная Положительная Обратная Связь получится, вроде правильно написал
Чтобы ее как-то уменьшить нужно обеспечить тепловой контакт между диодами.
Вот более академический подход к данному вопросу, с применением выравнивающих резисторов: http://issh.ru/content/skhemy-vyprja...jstv-diodov/8/
но вы с мостами так сделать не сможете.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
