Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Непрочитано 22.06.2012, 16:06
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Интересует расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле.
В качестве исходных данных есть сопротивление обмотки реле, есть величина его индуктивности, есть величина напряжения питания. Как рассчитать ток (максимальное значение в импульсе) диода проходящий через него при отключении обмотки реле. Интересуют именно формулы, а не подбор на "глаз", как делается многими.
3ann вне форума
Сказали "Спасибо" 3ann
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 16:10
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Hасчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле.
Прекрасная тема! Постов на 500.
VladimirIvan вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
ascerdfg (27.12.2012), DmitriyVDN (09.08.2012), kovkin (23.07.2012), L_0_R (24.07.2012), mvkarp (22.06.2012), true71 (28.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 16:15
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
При включенной обмотке реле ток постоянный и равен
Iреле = Uпит / Rреле
где Uпит - напряжение питания реле, Rреле - сопротивление обмотки по постоянному току.
Сразу же после отключения обмотки реле за счёт самоиндукции ток будет поддерживаться неизменным, только протекать этот ток будет уже по диоду. И начнёт спадать по экспоненте с постоянной времени
T = Lреле*Rдиода
Таким образом, максимальное значение тока через диод будет равно
Imax = Uпит / Rреле
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.06.2012 в 17:22.
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
ForcePoint (26.11.2022), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 16:44
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Imax = U / Rреле
Ну вот, взял и всё испортил!
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
mvkarp (22.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 17:16
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Теперь всеголиш с определением максимальной величины напряжения ЭДС самоиндукции разобратся.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 17:19
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Да, надо уточнить, что в формуле U есть напряжение питания реле. Например, если напряжение питания U = 12В и сопротивление обмотки Rреле = 600 Ом, то максимальный ток через диод будет 12/600= 0.02А
PS. пост сверху поправил для недопущения разночтений
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.06.2012 в 17:23.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 22:04
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
VladimirIvan, если вспомнить про "Лампочку", то Вы совершенно правы.
mvkarp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
VladimirIvan (22.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 22:17
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
3ann. Этих величин недостаточно.
Если Вы включаете обмотку реле по переменному току, то здесь диод не поможет. Даже помешает.
Будем рассматривать постоянный ток. Тогда индуктивность катушки реле - совсем ни к чему. Ну, не совсем, но пока рассматривать не будем. Будут вопросы - разовьем тему. Интересно сопротивление обмотки постоянному току.
Yurkin2007 Вам уже ответил на сей вопрос. Только допустил промахи.
T = Lреле*Rдиода
У диода нет постоянного сопротивления. Оно - динамически изменяющееся.
Для 3ann. Не заморачивайтесь на наших спорах. Ответ для Вас - ток, текущий через катушку во время притянутого реле и есть максимальный ток, который возникнет в схеме после отключения обмотки реле от питания.
Диод выберите по предельному току процентов на 30 больше, чем ток через реле.
А на перспективу для изучение - это тема звучит примерно так "Переходные процессы в цепях с сосредоточенными параметрами".
"Сосредоточенные" - имеется ввиду, что размер физической цепи значительно меньше длины волны сигнала.
"Рассредоточенные" - размер физической цепи соизмерим с длиной волны сигнала. Сюда пока незнакомые не входите. Электродинамика, основанная на высшей математике с применением трехмерных комплексных переменных... У-у-ух! Лепота!
Для "Лампочников" - мне кажется, здесь задан банальный вопрос. Но многие начинающие и не знают о таком.
Пусть побудет необгаженной. Спасибо.
Последний раз редактировалось mvkarp; 22.06.2012 в 22:20.
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
warel (29.06.2019)
Непрочитано 22.06.2012, 22:47
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Достаточно и действительно:
без всяких промахов с хорошей степенью точности (во всяком случае точность не хуже, чем паспортные значения параметров реле).
До этого надо додуматься , диоду точно мало кто поможет.
avp94 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
RA0WKC (25.07.2012), warel (29.06.2019), Ан-162 (23.06.2012)
Непрочитано 22.06.2012, 22:56
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
avp94, я бы хотел услышать Ваши доводы. Возможно, не понял. С учетом смайликов, все равно не понял.
Я радею не за тех, кто понимает данный вопрос. А за тех, кто столкнулся с этим впервые.
В свое время учился в Минском РТИ. Собирали наши ребята в то время Sinclair. И временами "летели" они. Выходили из строя.
Я свой собирал с учетом уже некоторых данных. В своем выключатель питания я поставил по ВТОРИЧНОЙ цепи питания.
Кто сделал после по такой же схеме - не жаловался на отказы.
Объяснить?..
mvkarp вне форума
warel (29.06.2019)
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Заряжать аккумуляторы - последовательно или параллельно spinach83 Источники питания и свет 18 20.05.2011 00:05
TDA7293 параллельно + мостом PsiH0deLiK Аудиотехника 26 15.01.2011 03:44
Два импульсных БП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
