Два импульсных БП параллельно?
Непрочитано 28.12.2010, 19:56
roumen
Сказал спасибо: 245
roumen на пути к лучшему
По умолчанию Два импульсных БП параллельно?
Привет всем !
Как считаете, можно включит два одинаковие Импулсних Блоков Питания паралелно с развязкой диод на каждом виходе ?
Например два ИБП 12V/10A будет дават 11V/10A ?
Если ето неправилно, как можно сделат ?
P.S. Прошу извинения за мой правопис, но я иностранец и русский язик не матерний...
roumen вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:12
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Два ИБП паралелно ?
Сообщение от roumen Посмотреть сообщение
Если у них есть регулировка выходного тока, или хотя бы ограничение выходного тока - то можно включать параллельно. И даже не обязательно одинаковые. Если нагрузка способна принять суммарный ток нескольких ИБП, то каждый из них и выдаст в нагрузку такой ток, какой сможет.
Несколько сложнее, если ставится задача распределить ток нагрузки поровну между ИБП. Если это не требуется, то достаточно диодов на выходе каждого.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
roumen (28.12.2010)
Непрочитано 28.12.2010, 20:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Могут возникнуть проблемы, если ИБП нельзя включать с нулевым током нагрузки. Тогда можно подключить минимально необходимую нагрузку перед развязывающим диодом
Alex9797 вне форума
roumen (28.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 10:16
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
приходилось видеть описание промышленных ИБП -такой способ возможно применить и несколько ИБП включать параллельно, с разделительными диодами отдельно для каждого. Phoehix Contact , кажется
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 11:15
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Да. и при этом при двух ИБП 12V/10A параллельно вы получите на выходе 11-11,5V (в зависимости от типа диодов) и в теории 20А ток. В реальности суммарное значение токов будет зависеть от точного значения выходных напряжений каждого блока и ВАХ применяемых диодов с точностью до 0,01V. Т.е. может так получится, что разброс выходных напряжений будет большим, диод блока с меньшим напряжением просто не откроется, и этот блок будет не нагружен, и суммарный ток так и останется не более 10А. Это можно попытаться устранить включением последовательно с диодами по развязывающему резистору низкоомному на каждый блок. Но выходное напряжение при этом может еще немного упасть.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 11:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Nickey232 Т.е. может так получится, что разброс выходных напряжений будет большим, диод блока с меньшим напряжением просто не откроется, и этот блок будет не нагружен, и суммарный ток так и останется не более 10А
Такая ситуация вообще невозможна. Максимальный суммарный ток нагрузки будет равен сумме максимальных выходных токов ИБП. Да, за счет разной установки напряжений первым в нагрузку выдаст ток тот ИБП, у которого выходное напряжение больше. И так будет продолжаться до тех пор, пока ток нагрузки не станет равным максимальному току этого ИБП. После этого он перейдет в режим стабилизации тока (или ограничения тока). При этом его выходной ток будет оставаться неизменным, но выходное напряжение будет уменьшаться. Как только оно сравняется с выходным напряжением второго ИБП, то он тоже начнет выдавать свой ток в нагрузку, вплоть до своего максимального значения. Таким образом, в нагрузку будет попадать сумма максимальных токов.
Alex9797 вне форума
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 12:10
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
В качестве диодов можно использовать двойные диоды в одном корпусе, например, от БП ПК. Их параметры очень близки друг к другу.
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 12:28
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Я думаю не дойдет до того, что один диод не откроется. Просто один ИБП будет немного больше нагружен нежели другой.
Тут нужно предусмотреть тот случай когда у обного ИБП кончится заряд аккумулятора и он выключится, тогда другому ИБП будет не очень хорошо.
Для предотвращения выгорания одного из ИБП нужно предусмотреть устройство, контролирующее дифферинциал токов в цепях обеих ИБП.
В момент, когда разница токов в цепях ИБП достигнет критического значения, устройство должно отключить нагрузку, или задействовать резервный трети ИБП.
Вариант такого устройства можно собрать на диффреле и комутационной схеме.
Диффреле в самом простом исполнении - геркон помещенный в катушку с двумя встречно включонными токовыми обмотками.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 21:03
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Два ИБП параллельно?
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Уважаемый E97, речь в теме идет по сути не об Источнике Бесперебойного Питания (ИБП), а об Импульсном Блоке (Источнике) Питания (ИИП). Топикстартер - болгарин и разница между этими аббревиатурами для него туманна.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
roumen (30.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 22:24
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Зависит от того что нужно.
Если надо зарезервировать питания, то можно соединить просто параллельно ( диоды есть в каждом блоке ).
Если для увеличения мощности, то это плохой вариант.
Лучше соединить последовательно 6в 20а плюс 6в 20а.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
roumen (30.12.2010)
Два шаговика на один драйвер Full_30h Автоматика и аппаратура связи 3 12.01.2021 03:23
что если соединить два конвертора ethrnet/RS485? valenok Автоматика и аппаратура связи 31 04.02.2018 02:16
Автогенератор реагирует на резистор параллельно трансформатору _Cahes_ Источники питания и свет 11 09.06.2017 17:31
Два диода перед базой npn транзистора Old_Seemann Электроника - это просто 8 02.06.2017 15:10
Два монитора на одном кабеле digitest Электроника - это просто 14 23.09.2011 10:18
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
