Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Непрочитано 31.07.2012, 23:11
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
в реле времени какая скорость размыкания контактов
Вы это серьёзно?
Scadauser вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 23:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Вы это серьёзно?
Судя по ветке это самый что ни на есть серьезный вопрос.
VladimirIvan вне форума
валдимир (01.08.2012)
Непрочитано 01.08.2012, 09:49
micyaylo
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
micyaylo на пути к лучшему
Сообщение от Mitzn Посмотреть сообщение
может что-то путаю, но помню в кассетнике "маяк" на управлении электромагнитами лентопротяжки было задействовано 24в на момент включения, и дальнейшее удержание 12ю вольтами. Как я понял сделано было для увеличения силы в начале срабатывания (иначе электромагнит мог не сработать).
Ничего Вы не путаете... Эта штука всю жизнь называлась "ВОЛЬТОДОБАВКОЙ"
Вот только о чьей силе Вы говорите...Слегка непонятно...
Более того, открою тайну - в любом учебнике для шофёра, водителя и т.д. Вы найдёте описание реле стартера с его втягивающей и удерживающей обмотками и, смею Вас заверить, эти вещи чуть-чуть моложе самого автомобиля...
А за невставленную букву или черточку - извините...
И цитируйте правильно, пожалуйста
С уважением
micyaylo вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:32
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
Ваши тайны тут, увж.micyaylo, ни в ... ни в Красную Армию. В Маяк-260С, например, у эл.магнитов по одной обмотке и на эти обмотки в момент включения через транзисторный ключ подаётся повышенное напряжение. Которое затем снимается и остаётся только 12В для удержания.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 14:59
ovpetr
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 29 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
Надо к реле прицепить лампочку с диодом, и всем будет счастье!
Это точно. А то тут уже все реле сами запутались и скоро откажутся работать.
ovpetr вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 21:19
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
А если взять линейку реле, у которых нет металлических корпусов, да рассмотреть их работу с учетом взаимоиндукции...
Вай!
А еще в радиотрактах применяются так называемые щелевые фильтры. Там внутри металлического корпусе расположена катушка. Между катушкой и корпусом, естественно, образуется емкость. Есть резонанс.
В корпусе проделана щель определенного размера. Этой щелью определается взаимный магнитный поток между контурами. Т.е. получаются связанные контура.
Так если взять линейку реле с металлическими корпусами, проделать в корпусах щели. И рассмотреть работу такой системы?
Вай-вай-вай!!!
Извините за офф-топ, но тему уж так обсосали, что остается только улыбаться.
Ну, а если у кого остались конкретные вопросы, так их так конкретно и нужно формулировать.
Иначе опять скатимся к написанию диссертаций по "Линейкам реле со щелевой связью в условиях средней широты северного полушария за три-четыре часа до Гринвича".
mvkarp вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 22:24
Хм-м-м... КМК вольтодобавкой всегда называлось перекачивание энергии из одной части системы (где она не использовалась в некий момент работы должным образом) в другую. А то, что в маге - это форсирование.
Таки не во всех... хотите скан с книжки Шувалова про копейку? По крайней мере у Жигулей не сразу стали двухобмоточные реле ставить.
Ну, ещё чуть-чуть и 200 постов. А там - второе дыхание пойдёт!
З.Ы. Как-то пару вечеров обдумывал возможность bootstrap'а для реле. Скажем 12-вольтое реле, обвешанное диодами и конденсаторами питается от 5 вольт. Импульсный сигнал управления позволяет что-то как-то вольтодобавлять ему самому к себе. Бонус: при статичном сигнале управления (контроллер завис) - реле отпускает.
Непрочитано 01.08.2012, 22:31
VladimirIvan
Схема включения реле пониженным напряжением
Название: Схема включения реле пониженным напряжением.jpg
Непрочитано 01.08.2012, 22:45
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Вот еще одна.
Извините за качество, кому нужно - поймет.
Название: Экономичное включение реле.png
mvkarp вне форума
Сказали "Спасибо" mvkarp
VladimirIvan (01.08.2012)
Непрочитано 01.08.2012, 23:33
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Кто-то хотел починить утюг Vitek и меж других проблем была и с долговечностью реле. Как раз и было сделано так- вместо голого диода поставить диод сo стабилитроном
Ничего подобного.
Ускорение отпускания реле при моей доработке не применялось.
Смотрите первый пост в теме.
Ан-162 вне форума
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Заряжать аккумуляторы - последовательно или параллельно spinach83 Источники питания и свет 18 20.05.2011 00:05
TDA7293 параллельно + мостом PsiH0deLiK Аудиотехника 26 15.01.2011 03:44
Два импульсных БП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
