Помогите починить еще полтора телевизора
Непрочитано 22.07.2012, 01:01
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите починить еще полтора телевизора
Картинка для "мастеров" с 3-й страницы
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
я занимался ремонтом плазмы и лсд много лет
Вот как это делают Мастера
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 01:02
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
-это что-то новое, сделай фото.
Я все боялся, что вы об этом спросите. Уже спустил их в подвал. Думаю, когда чуть разребусь с оставшимися тремя, займусь опять этими.
Никак не могу блок питания запустить. Если закоротить датчик тока на трасформаторе и сигнал ON/OFF, включается, выдает все напряжения, но при подключении к телевизору почему-то выключается. В общем, пока ломаю голову, пробую разные комбинации.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 02:04
Vlad-1966
-это про R971?
-а сколько на "сетевой банке"?
Непрочитано 22.07.2012, 12:12
По последним данным ошибка где-то в цепи получения сигнала SW_OFF2. Там управляемый стабиллитор на 2.5 вольт, который должен запирать Q822 и отпирать Q820, после чего SW_OFF2 должен становиться нулем. После принудительного закорачивания Q820 блок питания выбил предохранитель. Включал в последствии через лампочку, благо ничего не сгорело. Стабиллитрон менял, не помогло. На D832 110 вольт - оно и понятно, половина амплитудного значения. Дальше интереснее - когда Q830 закрыт, имеем делитель 3M:200K на 110 вольтах. На выходе должно быть 7.3 вольт. Но там 1.46 почему-то, чего не достаточно для отпирания D850 (ему надо 2.50 вольт). Забыл, блин, свой комп на работе, не могу посмотреть осциллографом. Думаю, что-то там не чисто. Менял C868 - не помогло. Закорачивание R914 тоже особого результата не дает. Не могу понять, это защита от перенапряжения или чего? В итоге сигнал SW_OFF2 не отпирает Q838, который не препятствует сигналу SW_OFF отпирать Q818, который не препятствует Q837 насытить затвор и загнать схему в ошибку по ноге SS на IC807.
Такие вот пироги.
Непрочитано 22.07.2012, 12:49
Vlad-1966
Easyrider83, так всё-же
Непрочитано 22.07.2012, 12:55
Vlad-1966
А чем 820 откроется при запертом 822?
Непрочитано 22.07.2012, 13:04
Извиняюсь. Да, там все окей. Был подсхохший конденсатор. Вместо 150мкФ, показывал 130. При пуске амплитуда падала до 240 вольт. Заменил первым делом.
Сейчас имеем выбитый Q803 и уничтоженый R830. После замены станет ясно, жива ли IC802 - микросхема сетевой коррекции. По моим прикидкам, выжить она не могла. А значит блок идет в помойку. Проще новый купить.
Непрочитано 22.07.2012, 14:25
Короче, заказал новый блок питания. Надоело мне с этим мучится.
Теперь будем починять последний телевизор - самсунг с битым инвертером. Всем спасибо за участие.
Непрочитано 22.07.2012, 15:31
Итак, инвертер vit68001.95 в телевизоре Samsung LE32S62B.
Новый стоит 75 баксов. Если не починю, куплю. Очень ищу схему. Пока тщетно.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 22.07.2012 в 15:45.
Непрочитано 22.07.2012, 15:51
Vlad-1966
там все окей
-надеюсь ты в курсе, что окей там около 400в?
IC802
-это всего-лишь два мосфета - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...F/IRF7314.html , а назначение узла - ККМ (PFC) - http://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm
Помогите починить видеокарту Alien2057 Ремонт оргтехники 31 02.08.2013 13:13
Камера GO PRO сгорела. Помогите починить Hameleon_CRAZY Видеотехника 1 02.04.2012 09:45
Помогите починить авто магнитолу самсунг Timosha15 Аудиотехника 1 23.04.2010 00:15
Помогите починить интегрированный порт Ethernet valeratur Ремонт оргтехники 7 12.02.2008 17:39
Как починить шлейф NTBeast Делимся опытом 7 28.04.2006 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
