Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Непрочитано 23.06.2012, 16:10
Саня
Сказал спасибо: 49
Саня на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
но если это так - что же тогда делать ??
Пока ещё возможно, - клацайте реле почаще.
Потом будете рассказывать завистникам,
что успели наклацацца.
Клац... клаацц... клаааццц... ... ...
Саня вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 16:24
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Уважаемые знатоки! Вы достигли поистине высшего мастерства в подготовке к эвакуации любого топика в раздел "Отвлекитесь, эмбеддеры!". Дальнейшее совершенствование не возможно, это абсолютное совершенство, примите мои поздравления .
P.S. В порядке исключения может напишите по существу топика?
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Alex9797 (23.06.2012)
Непрочитано 23.06.2012, 16:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Ага, как говорится: "На работе - о бабах, а с бабами - о работе"
По сути, тему можно было закрывать посте третьего поста, в котором был дан исчерпывающий ответ.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.06.2012 в 16:38.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 16:57
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
ТС исчез куда-то .
Откуда знать , зачем ему этот расчет понадобился ??? Если пишет диссертацию- пусть пользуется советами , не жалко.
Я сам читал книгу пpо пускорегулирующую аппаратуру для ламп дневного света- то про расчет разрядного резистора для конденсатора было написано аж 3 страницы. Даже удивился- но наверное тоже чья-то диссертация
vidask вне форума
Непрочитано 23.06.2012, 19:12
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
С некоторых пор в проектах должен быть раздел по экономии электроэнергии. Позавчера насосал пару страниц. Ведь для того, чтобы что-то сэкономить, надо это сперва иметь? И потратить меньше, чем запланировал? А если изначально лишнего нету - как сэкономить? Вот и ломай голову.
В теме можно хотя бы диод сэкономить...
Scadauser вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 13:10
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
Хорошо пообсуждали. А иронии то сколько было. Больше всего мне понравилась формула, где ток равен напряжению питания деленному на сопротивление обмотки. Но упустили главное, ведь меня интересовал импульсный ток. И осталось, только, как заметил Е97 "Теперь всеголиш с определением максимальной величины напряжения ЭДС самоиндукции разобратся". Ведь время включение диода не равно нулю. И за это время к нему уже будет приложено ЭДС самоиндукции. Этот импульс ("игла") напряжения можно увидеть на экране запоминающего осциллографа. И импульсный ток после открывания диода будет уже определяться этой величиной. И из-за него по-моему реально горят диоды, установленные после расчета по приблизительным формулам. Импульсный ток в "студию"!!!!!.
Последний раз редактировалось 3ann; 19.07.2012 в 13:14. Причина: ошибка
3ann вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 14:26
Scadauser
Сказал спасибо: 70
ТС исчез куда-то
Ага, это он брал передышку. Щас по второму кругу замутит.
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Ну, кто смелый?
Скриншот с экрана запоминающего осциллографа - в студию!
Непрочитано 19.07.2012, 16:40
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Импульсный ток, после выключения реле, даже если напряжение на обмотке выросло до сотен вольт, не может быть по величине, больше, чем ток, который протекал через обмотку до момента выключения.
Т.к. обмотка реле не является источником энергии бесконечной мощности. Количество энергии в индуктивности реле конечно и = (L * I^2)/2.
А т.к. в первый момент после выключения индуктивность обмотки реле не меняется, то и ток стремиться остаться прежним и может только уменьшаться, а не увеличиваться...
Если Вы считаете, что это не так, то либо закон сохранения энергии отменили либо Вам надо обращаться за расчётами к любителям "халявной энергии из ничего"....
З.Ы. А для борьбы с иглами существует замечательная вещь - цепочка из последовательно соединённых RC ....
Papimas вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 17:15
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Совсем упустили важнейший момент - когда при отключении реле ЭДС обмотки снизится до напряжения открывания диода (около 0.6В, если кремниевый), то возникнут затухающие гармонические колебания. Тут диод будет представлять уже из себя емкость (опять же нелинейную). Емкость реле, думаю, можно вполне считать константой (но надо измерить - для каждого типа реле она своя). После исследования процесса затухания колебаний, тему можно будет считать изученной процентов на 70-80.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
ForcePoint (26.11.2022)
Непрочитано 19.07.2012, 17:31
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Просто фигею от темы, или обучаем мОлодежь?
gsn вне форума
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
Заряжать аккумуляторы - последовательно или параллельно spinach83 Источники питания и свет 18 20.05.2011 00:05
TDA7293 параллельно + мостом PsiH0deLiK Аудиотехника 26 15.01.2011 03:44
Два импульсных БП параллельно? roumen Источники питания и свет 17 30.12.2010 16:23
Можно ли подключить к вторичной обмотке транса несколько диодных мостов в параллель? 1Sergey1 Источники питания и свет 16 08.08.2010 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
