Программный SPI Slave для AVR
Непрочитано 27.06.2012, 09:29
artyomugr
Аватар для artyomugr
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
artyomugr на пути к лучшему
По умолчанию Программный SPI Slave для AVR
Доброе утро уважаемые форумчане!
Вот никак не могу понять где туплю... уже кучу вариантов перепробовал а код не работает должным образом...
void SPI_()
   if (SS==0)
       // последний бит отвечает за чтение/запись
          mask = 0x80;
           l=8;
           data=0;
       while (mask)
        // Тактируем
         if (CLK) flags=1;
         if (MISO && CLK)    { data |= mask;  }
         if (CLK==0 && flags) {  flags=0; mask››=1; }
             #asm("nop")
потом пишу такой кусок:
 temp = data;
          if (data‹10)
           led_buff[3]=led_table[temp]; //Заполняем буфер разрядов
           led_buff[2]=led_table[10];
           led_buff[1]=led_table[10];
           led_buff[0]=led_table[10];
           if (data›9 && data‹100)
           led_buff[3]=led_table[temp%10];
           temp=temp/10;
           led_buff[2]=led_table[temp%10]; //Заполняем буфер разрядов
           if (data›99 && data‹1000)
           temp=temp/10;
           temp=temp/10;
           led_buff[1]=led_table[temp%10];
           if (data›999 && data‹10000)
           temp=temp/10;
           temp=temp/10;
           temp=temp/10;
           led_buff[0]=led_table[temp%10];
и вижу все происходящее на индикаторе.
Но! значение 0xFF и 0x00 принимается нормально и выводится на индикатор. А все остальное отображается не правильно...
Кто решал проблему программного SPI Slave, помогите пожалуйста!
Перепробовал уже кучу комбинаций, и все безрезультатно....
С ув. Артем
artyomugr вне форума
Сказали "Спасибо" artyomugr
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 10:10
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программный SPI Slave для AVR
Небольшой совет,не по теме. Не пренебрегайте ";" для завершения оператора,это стандарт ANSI (можно залететь, такая-же ситуёвина в Паскале .. лучше поставить лишний раз,чем пропустить)
PS я к чему... последний if и asm могут за else приняты (не отделены) (не проверял,как компилятор к этому отнесётся)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 27.06.2012 в 10:22.
OlegNZH вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
artyomugr (27.06.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 10:37
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Это я втулил уже от без выходного положения.. я его убирал. Просто код обязан работать, но не работает почему то... кстати компилятор "кодвижен". Может этот "код" не работает должным образом? )
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 10:41
Сдвиги, операции с битами - это довольно дофига инструкций. SPI в этом случае должен быть достаточно медленным. Не более сотен килогерц.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 10:42
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Пробовал и так тоже:
[HTML]void SPI_()
if (SS==0)
mask = 0x80;
l=8;
data=0;
while (l)
// Тактируем
if (CLK) flags=1;
if (CLK==0 && flags) { l--; flags=0; mask››=1; }
}[/HTML]
и вот даже так:
[HTML]void SPI_()
if (SS==0)
mask = 0x80;
l=8;
while (l)
// Тактируем
if (CLK) flags=1;
if (MISO==0 && CLK) { data &=~ mask; }
}[/HTML]
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 10:45
artyomugr
Сказал спасибо: 148
› достаточно медленным. Не более сотен килогерц.
Я это понимаю
Тестирую на маленькой частоте. Частота выходит ~1Гц
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 11:08
Сообщение от artyomugr Посмотреть сообщение
Неправильно - это как? Может просто не так считываете полярность SCK?
З.Ы. Ну и чего не аппаратный? Выделили буфер, настроили прерывание и наслаждайтесь.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 11:26
artyomugr
Сказал спасибо: 148
Последний код вообще не работает, хотя должен.
А самый первый код вбиваю двоичный 00110011 принимаю 11101110
Вбиваю 11111111 принимаю 11111111
Вбиваю 00000000 принимаю 00000000
вбиваю 10101010 принимаю 10000000 и так далее
последний код :
Вбиваю 11111111 принимаю 00000001
Вбиваю 00000000 принимаю 00000001 или 00000000
вбиваю 10101010 принимаю 00000001
Аппаратный SPI нет возможности использовать так как есть определенные пины свободные а на них нет SPI...
Сделал заводские маленькие платки на тинни2313 с 4разрядным индикатором
для разных целей. типа тахометр, термометр и так далее. А теперь хочу сделать индикатор с интерфейсом SPI. И не получается..
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 12:40
тогда сделай и2с
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 27.06.2012, 13:16
При переходе через половину напряжения может быть шум, который контроллер считает тактовыми импульсами. Попробуйте емкость по входу поставить.
warel (29.06.2019)
Помогите разобраться с SPI AVR Basan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 02.09.2010 17:31
AVR (168) аппаратный SPI vitecd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 15.07.2010 02:18
P89lPC935 SPI Slave kos_ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.02.2010 12:49
Опрос АЦП через программный SPI AVR Iamuser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.03.2007 18:33
Передача по PSP (Parallel Slave Port) для PIC moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.11.2006 21:54
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
